Возможно ли такое в MPASM?
Непрочитано 28.11.2015, 12:16
Nick19
Аватар для Nick19
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Nick19 на пути к лучшему
По умолчанию Возможно ли такое в MPASM?
Добрый день уважаемые! Возможно ли, средствами MPASM поместить число из аккумулятора в номер бита, в битовых операциях? Может какие - то есть извращения о которых я не знаю? Помню в i8080 можно было делать все что угодно.
Nick19 вне форума
Непрочитано 28.11.2015, 12:25
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
По умолчанию Re: Возможно ли такое в MPASM?
Нет.
_____________________
realid вне форума
Непрочитано 28.11.2015, 12:47
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Если написать макрос - то конечно можно, отчего же нельзя. Ассемблер ограничивается теми инструкциями, которые есть в конкретном МК, но никто не запрещает писать макросы.
http://www.piclist.com/techref/micro...h/bit/mask.htm
http://www.piclist.com/techref/micro...bit/setbit.htm
Последний раз редактировалось NewWriter; 28.11.2015 в 12:53.
NewWriter вне форума
Сказали "Спасибо" NewWriter
Nick19 (28.11.2015)
Непрочитано 28.11.2015, 13:19
Nick19
Аватар для Nick19
Сказал спасибо: 15
Жаль, это надо делать макрос и вставлять его 8 раз, чтобы проверить все 8 бит, ну или заменить бит. Тяжко код раздувается, да хотя бы и с повтором всего 3,4 раза.
comreg		MACRO		n,reg,jmp
		movfw	reg
		sublw	n
		skpnz
		goto	jmp
		ENDM
	сomreg		1,znm_new,kn1
	comreg		2,znm_new,kn2
	comreg		3,znm_new,kn3
		goto	bt_ret
;эту часть кода можно заменить макросом
kn1		btfss	fl_znew,1
		bsf	fl_znew,1		;установить бит нажатия "kn1"
		btfss	fl_zold,1
		goto	bt_out
;Выполнение действий по нажатию "kn1"
kn2		btfss	fl_znew,2
		bsf	fl_znew,2		;установить бит нажатия "kn2"
		btfss	fl_zold,2
		goto	bt_out
;Выполнение действий по нажатию "kn2"
Kn3		btfss	fl_znew,3
		bsf	fl_znew,3		;установить бит нажатия "kn3"
		btfss	fl_zold,3
		goto	bt_out
;Выполнение действий по нажатию "kn3"
Тип файла: doc Mpasm_16f.doc (26.5 Кб, 32 просмотров)
Последний раз редактировалось Nick19; 28.11.2015 в 14:05.
Nick19 вне форума
Непрочитано 28.11.2015, 14:01
Nick19
Аватар для Nick19
Сказал спасибо: 15
NewWriter, Ну скажем так, размер кода в ссылках, сопоставим с моим. Хотя последний код во второй ссылке, надо пощупать поближе. Вообще хороший этот ресурс "piclist.com". Я и раньше им пользовался. Все равно спасибо! А вот немного не по теме, а может и по теме, почему - то не работает пример из книги В. Тимофеева:
movf    command, w
sublw   ‘A’          		; Нормируем значение
addwf   pcl, f
JumpTable:
goto    Cmd_A
goto    Cmd_B
goto    Cmd_C
goto    Cmd_D
goto    Cmd_E
goto    Cmd_F
goto    Cmd_G
goto    Cmd_H
При первом же переходе (по моим понятиям в PCL должен быть адрес "goto Cmd_A"), программа улетает на адрес 68h. Программа находится в первом 256 - байтовом блоке, PCLATH обнулял. В чем засада? И можно ли как - то посмотреть PCL, в MPLAB он показывает 00.
Nick19 вне форума
Непрочитано 28.11.2015, 17:43
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
И как вам макрос поможет? ТС в первом посте хочет использовать содержимое аккумулятора, как номер бита в битовой операции, но в инструкции bcf номер бита это константа и содержимое аккумулятора или другого регистра не может быть использовано как номер бита.
realid вне форума
Непрочитано 28.11.2015, 21:16
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Сообщение от realid Посмотреть сообщение
Чисто визуально. Да и не мне, а топикстартеру. Он хочет видеть текст в таком виде - пожалста, пусть будет в таком виде.
Сообщение от Nick19 Посмотреть сообщение
Так оформить тогда не макросом, а вызовом подпрограммы call --- return
Быстрее всего и короче работает прямой выбор из таблицы:
W:
addwf PCL
dt 1‹‹0, 1‹‹1, 1‹‹2, 1‹‹3, 1‹‹4, 1‹‹5, 1‹‹6, 1‹‹7
dt - это аналог retlw. запись 1‹‹3 означает 1 в позиции бита 3 (00001000)
PCLATH обнулял
А вот как раз и не нужно его обнулять! Если заглянуть в даташит, то можно увидеть, что PCLATH содержит старший байт счетчика адресов команд. Если PCLATH обнулить, то при попытке addwf PCL произойдет переход в первые 256 адресов. Объясняется это просто - старший байт счетчика берется из регистра PCLATH, а к младшему в PCL прибавляется значение из W. Значение из регистра PCLATH переписывается в счетчик команд только при командах изменения PCL. Поэтому при возврате обратно из таблицы никаких операций с PCLATH производить не нужно (кроме случая, когда возврат происходит из другой страницы, пересекая блоки по 2048 адресов)
Вот что будет происходить в разных ситуациях, каждый раз, когда таблица пересекает каждые 256 адресов или начало таблицы находится дальше, чем граница блока в 256 адресов от инструкции call, вызывающей таблицу:
Исходя из этого, если нельзя избежать того, что таблица будет пересекать границу блока, то придется вводить дополнительную функцию, которая будет прибавлять 1 к регистру PCLATH, если W превысит предельное значение, для которого произойдет пересечение границы блока.
Еще одна похожая штука есть с пересечением страниц - то есть, блоков по 2048 адресов. И действует она дополнительно и на команды call и goto. Но если заменить эти инструкции на псевдоинструкции lcall и lgoto, то ассемблер сам будет вставлять переключение двух битов в регистре PCLATH ‹4:3›.
Для вызова таблицы, находящейся в другой странице, работает способ из предыдущего случая, дополнительно lcall использовать не нужно.
Но а вот после возврата из другой страницы очень желательно сразу же выставить прежнюю (текущую) страницу битами PCLATH ‹4:3›, иначе при любом переходе "выбросит" в другую страницу, ведь биты PCLATH ‹4:3› остались не измененными и подействуют при первом же следующем переходе по goto или call
Вот такие вот есть особенности писания, которые нужно понимать и помнить.
Что касается определения нажатых кнопок, то тут хорошо работает простое тестирование бита, на котором сидит кнопка, инструкцией btfss (btfsc) и переход для выполнения действия.
Желательно вначале прочитать порт целиком и занести в промежуточный регистр, и уже в нем тестировать биты. Хотя и не обязательно.
Однако, такая простая конструкция работает в простом случае, если нужно определить нажатую кнопку и тут же выполнить действие.
А вот если нужна вторая функция кнопки при долгом удержании кнопки или функции при одновременном нажатии двух (или более) кнопок, то придется отслеживать еще и опускание кнопки и действие выполнять уже после отпускания. А при нажатии двух и более кнопок, тестировать нажатие каждой кнопки последовательно, причем, учитывая, что в реале строго одновременного нажатия двух кнопок не бывает, нужен некоторый интервал для определения двух нажатых кнопок, и только после этого выполнять какое-то действие.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
Alex9797 (29.11.2015), Nick19 (29.11.2015), seregkasa (20.01.2016)
Непрочитано 28.11.2015, 22:01
STM32F0
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 284 сообщении(ях)
STM32F0 на пути к лучшему
А оно того стОит?
STM32F0 вне форума
Непрочитано 28.11.2015, 22:32
NewWriter
Сказал спасибо: 396
sublw ‘A’
Кстати, не надо забывать, что 'A' в англ.кодировке - это значение 0х41, или 65, а sublw .65 означает .65 - W, то есть, W должно быть в диапазоне от .65 и в меньшую сторону на величину таблицы минус 1, то есть, от 58 до 65. Если W оказывается вне этого диапазона, то получаем вылет из таблицы и выполнение совсем другой инструкции, кстати, и без возврата обратно, ну и как следствие, сбой работы, ошибки, зависания.
Кстати, при значении W=.66, когда после вычитания получим 0xFF, после вызова таблицы мы получим абсолютное и совершенно невыходимое зависание МК, и спасет только WDT, если включен. Да и то - до следующего "попадания".
Поэтому, если W получается из входных данных - чтение порта, прием по интерфейсу, результат АЦП, то без проверки допустимого диапазона W, такой код применять с осторожностью и понимая последствия ошибочного значения.
Сообщение от STM32F0 Посмотреть сообщение
А оно того стОит?
Хм. Ну если топикстартер желает именно так, то конечно стОит, иначе - кабздец.
Непрочитано 29.11.2015, 08:58
Nick19
Аватар для Nick19
Сказал спасибо: 15
NewWriter,
Вот такая простая программка работает как надо.
str		clrf	t_nk
		decf	t_nk,f
jmp0		incf	t_nk,f
		movf	t_nk,w
		addwf	PCL,f
jtab
		goto	cmd_0
		goto	cmd_1
		goto	cmd_2
		goto	jmp0
cmd_0		nop
		goto 	jmp0
cmd_1		nop
		goto 	jmp0
cmd_2		nop
		goto 	str
Таблицы давно и успешно использую:
;Таблица Segm7 преобразования: номер позиции таблицы -› ;семисегментный код
;адрес символа соответствует номеру символа, например в W=07h - ;символ "7"
Segm7
    CLRF   PCLATH
	ADDWF  PCL, F
;		 0	  1	 2	3	 4	5	6	7     8     9	      A     b
	dt	07E, 00C, 0B6, 09E, 0CC, 0DA, 0FA, 00E, 0FE, 0DE, 0EE, 0F8
;                C      d      E      F
        dt     072, 0BC, 0F2, 0E2
;-кодировка индикатора Протеуса А - верх горизонтал
;таблица 1 символов начинается с W=0 - первая строка
Tab1
	CLRF   PCLATH
	ADDWF  PCL, F
	                              ;sim	adr Tab1
	dt	07C,81h		;"U" 	0		напряжение
	dt	08C,85h		;"-I"	2		установка тока
	dt	00C,85h		;"I"	4		измерение тока
	dt	0F0,89h		;"t"	6		температура
	dt	09E,91h		;"3"	8		заряд
	dt	0E6,91h		;"P"	0ah		разряд
	dt	0EC,91h		;"H"	0ch		Hi
	dt	070,91h		;"L"	0eh		Li
	dt	080			;"-"	10h		тире
Что -то с табуляцией не то.
Такую операцию раньше не использовал. Спасибо. Действительно получается просто. А вот насчет кнопок подскажите. В инете программы опроса кнопок с программной задержкой:
 loop      decfsz Wait,f
             goto    loop
У меня использован TMR0, создающий интервалы 16 мс. Это время свечения одного индикатора. Цикл обновления дисплея 16*3=48 мс. Работа по прерываниям от переполнения таймера. Все работает прекрасно в Протеусе, кроме кнопок. Никак не получается задействовать эти интервалы для опроса кнопок. Имеются 3 кнопки, они посажены на катоды 3-х 7сегм. индикаторов. Опрос ведется
по одному пину портаА. Хотелось бы обойтись без программных задержек, дабы не нарушать интервалы таймера. То есть опрос на лету. Где - то бы посмотреть как умные люди делают. Задержки можно делать подсчетом интервалов таймера.
Последний раз редактировалось Nick19; 29.11.2015 в 09:29.
Nick19 вне форума
Что такое идентификатор для пакета CAN? greafuger Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 01.04.2008 08:53
Что такое JDM? pfgx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 22.11.2007 22:37
[Решено] !!! Знающие люди, HELP !!! Что такое "триггер шмитта&qu AlL Электроника - это просто 2 03.11.2004 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 10:35.
