Апгрейд ноутбука ASUS x51r
Непрочитано 20.11.2015, 00:20
vvs49
Аватар для vvs49
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 236 раз(а) в 141 сообщении(ях)
vvs49 на пути к лучшему
По умолчанию Апгрейд ноутбука ASUS x51r
В общем заменил проц на 2-х ядерный Т2060, добавил 2 гб. ОЗУ - это максимум, что он примет.
Всё работает, летает, но мало дискового места..
Хочу поставить на ОС 32 гб. SSD, а в привод его родной тормоз.
Привод ИДЕ, карман также сата -› ИДЕ.
При включении ноута, зависает на выборе биоса или выбор загрузки, если Ф2 - в биос, идёт начальная загрузка биоса и виснет.
Если включаю без привода с ННД всё ОК
Если включаю только привода с ННД, без САТА диска, виснет
W7 грузится, впихиваю привод с ННД, диспетчер обнаруживает, через нек. время и диск вижу в Компьютер, открываю диск.
Перезагрузка и виснет.
Биос перешит последний.
Кто, чяво подскажет???
vvs49 вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 05:54
Caxaroza
Аватар для Caxaroza
Сказал спасибо: 703
Caxaroza на пути к лучшему
По умолчанию Re: Апгрейд ноутбука ASUS x51r
Верни всё назад для начала.
Caxaroza вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 11:26
Трудно понять, что именно у него там происходит. SSD диск можно спокойно менять на HDD и наоборот. Все будет работать.
Буквально месяц назад ставил так же HDD диск вместо CD. Проблем не было.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 17:29
vvs49
Аватар для vvs49
Сказал спасибо: 39
Сообщение от Caxaroza Посмотреть сообщение
И в мусорник )
всё так же
Я так же кучи корманов поменял и всё ОК, но там были привода SATA, а тут привод ИДЕ, а ж. д. SATA.
В биосе нет выбора конфига и какой там...
P-ATA+S-ATA – система будет воспринимать накопители согласно их реальным интерфейсам;
P-ATA Only – система будет воспринимать все подключенные накопители, как накопители с интерфейсом IDE;
S-ATA Only – система будет воспринимать все подключенные накопители, как накопители с интерфейсом SATA
А может банальный брак кормана!!!
Вот так фото1 он виснет, минут через пять заходит сам в биос и конфиг такой(с дисками, без дисков, неважно, не видит)
ID:	85042   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось vvs49; 20.11.2015 в 17:32.
vvs49 вне форума
Непрочитано 21.11.2015, 02:27
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
bass1981 на пути к лучшему
Сообщение от vvs49 Посмотреть сообщение
И в мусорник )
всё так же
Вот это не смотрели??? В BIOS и во вкладке Boot заменить UEFI на Legacy Support, а заодно во вкладке Security напротив пункта Secure Boot поставить Disabled.
bass1981 вне форума
Непрочитано 21.11.2015, 10:27
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Сообщение от bass1981 Посмотреть сообщение
На дату биоса гляньте, прожектер.
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Непрочитано 21.11.2015, 14:00
vvs49
Аватар для vvs49
Сказал спасибо: 39
В BIOS
Карман исправный, проверил на другом буке всё ОК.
Мой биос определяет два этих диска как мастер, вот и конфликт.
В этом биосе нет настроек для смены режимов.
Думаю есть у меня три пути.
1. Определить возможность переключения в самом конвертере - кармана, может впаять перемычку, если встречали схемы, скиньте.
2. В WinHex поковырять биос.
3. Оставить всё как есть, т. е. оставить старый ж. д.
Буду благодарен за любые советы.
Спасибо!!!
| ^^пиво^^ \\|""\\_,_
|___________||___|__|)
vvs49 вне форума
Непрочитано 21.11.2015, 20:55
456788
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 14 сообщении(ях)
456788 на пути к лучшему
А перемычки на "винтах" правильно установлены?
456788 вне форума
Непрочитано 21.11.2015, 23:37
vvs49
Аватар для vvs49
Сказал спасибо: 39
Сообщение от 456788 Посмотреть сообщение
От куда они там???
Завтра биос на программаторе перешью от ~ такого же бука ASUS F5RL.
Не получится, третий вариант, пойдёт.
Вот тоже не смог решить.
http://geektimes.ru/post/258454/
vvs49 вне форума
Непрочитано 22.11.2015, 11:02
trinex
Аватар для trinex
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
trinex на пути к лучшему
На сата дисках не перемычек, определяющих кто мастер. Все они "мастера"
Определяется лишь местом (карманом) куда подключен. Обычно в меню "BOOT" определяется в каком порядке опрашиваются устройства загрузки.
Если в режимах есть слова ACHI или как не помню, надо избавится от него на "COMPATIBLE". Это мешает загрузке, если ось не понимает новые режимы винта.
Для семерки и выше не актуально, для хрюши критично. Есть выход в скачке новой сборки ХР, с влюченными в сборку дровами на этот ACHI. В лицензии их нет!
trinex вне форума
HP сервис мануалы 2014 год elon Поиск схем. Делимся схемами 27 10.02.2015 14:24
[Решено] Имитатор АКБ для ноутбука TIvanZ Ремонт оргтехники 1 03.05.2012 11:32
Часовой пояс GMT +4, время: 13:29.
