Помогите победить двигатель
Непрочитано 10.11.2015, 20:13
b_raven
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
b_raven на пути к лучшему
По умолчанию Помогите победить двигатель
Здравствуйте уважаемые форумчане
Достался мне тут двигатель без шильдика, вроде как трёхфазный (3 обмотки)
Задача собствено его подключить к одной фазе 220в
Когда-то давным давно был у меня аналогичный, жаль не помню маркировку, так я его тогда легко победил, а этот как-то ни в какую не вертится
выводы обмоток пронумерованы С1.....С6
сопротивление обмоток около 260 Ом
пробовал его включить треугольником - гудит громко, результата ноль
пробовал звездой - гудит тихо, результата ноль
конденсаторы пусковые подключал от 1 до 7 мкФ, никаких изменений
обмотки не пробиты ни на корпус ни между собой, сопротивление у всех одинаковое
Подскажите, кто что может ))
ID:	84662   Нажмите на изображение для увеличения
b_raven вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 20:25
SVNSVNSVN
Сказал спасибо: 424
SVNSVNSVN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите победить двигатель
Похоже, что у этого электродвигателя рабочая частота ~ 400 Гц. Поэтому он и не работает от сети 50 Гц.
SVNSVNSVN вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 20:39
b_raven
Сказал спасибо: 336
Это можно вроде бы определить по конструктиву ? или не получится ?
Могу сфотографировать "внутренности"
b_raven вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 21:13
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Попробуйте одну обмотку в сеть, а к другой просто подключить конденсатор.
Если сам не раскрутится - помочь рукой, должно появиться направление, в котором он раскрутичивается легче, по крайней мере.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 21:36
b_raven
Сказал спасибо: 336
похоже что он и в самом деле не 50 Гц
подключаю по всякому, пытаюсь провернуть вал, половина оборота относительно легко, затем половина оборота тяжело и гудит
при подключении одной обмотки в сеть а на второй конденсатор, двигатель за минуту стал чуть заметно теплый
b_raven вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 22:09
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
А при вращении рукой обесточенного двигателя вал крутится равномерно, без рывков? Могут там быть постоянные магниты на роторе?
Alex9797 вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 22:12
b_raven
Сказал спасибо: 336
нет, постоянных там точно нет
и вращается легко обесточеный
b_raven вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 22:15
Alex9797
Аватар для Alex9797
Я бы еще раз соединил обмотки звездой, а конденсатор взял побольше - начиная от двух-трех десятков микрофарад, и выше.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 22:53
b_raven
Сказал спасибо: 336
это же пачка конденсаторов больше двигателя получится )
у меня на 250 ватт движке стоит 20мкФ
а тут ватт 50-70 движок, много ему не станет ?
b_raven вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 23:35
eleg77
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
eleg77 на пути к лучшему
такие движки стояли на вентиляторах холодильных ларей ,3 фазы звезда треугольник,или на одну треугольником через кондер 2-3 мкф
eleg77 вне форума
Операционник INA128 помогите победить наводку Гриша Производственное оборудование 13 19.03.2012 14:49
Помогите русифицировать Anycall Samsung SEC SCHW770, SEC SCHW420, SEC SCHW2700, SEC SCHW570 Rusik_best Автоматика и аппаратура связи 0 27.12.2011 16:13
[Решено] Помогите опознать двигатель ALFAcaRUC Информация по радиокомпонентам 4 26.01.2011 13:43
Помогите, пожалуйста, с PICом и дисплеем VaL_KX Proteus 4 15.11.2010 22:33
Помогите победить MPLAB. Max16rus Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 27.10.2006 04:56
Часовой пояс GMT +4, время: 20:15.
