А-18 от ГАЗ21
26.10.2015, 17:06
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
А-18 от ГАЗ21
Привет всем.
Принесли радиприемник А-18 не вопроизводит эфир.
Схема здесь.
При подаче с ЛБП 12-13 В на клемму 2b с соединенным коннектором верхней и нижней части только гудит, в том числе в наушниках. Гудение вызывает субблок формирования высокого напряжения (самый низ), потому что гудит только если 2b получает питание. Он выдает вначале 210 вольт, которые потом постепенно снижаются прмерно до 127. Конденсаторы в этой цепи К2 и К4 (К3 нет) на 160 В. Вешал параллельно К2 новый электролит, без изменений. Вероятно, гудит импульсный трансформатор, и он дает наводки на и все и вся вокруг. Менял кондеры на 5 и на 500 мкФ.
При подаче звукового сигнала с ПК на клемму 1a в наушниках играет, сильные басы.
Потенциометры регуляторов при прокрутке рукояток меняют сопротивления.
Слабо светятся накалы катодов, на них есть 6.3 В. Трогал пальцем контакты 1 и 5 у 6Х2П - на фоне гудения никакого фона услышать невозможно, да и наверное, фон нужно создавать не этой лампой, а раньше. А чего и как этот "двойной выпрямитель" выпрямляет, я не вкуривался, для меня эти радиоламповые тракты темный лес. Дали мне подкинуть 6Х2П, без изменений, других ламп подбросить нет.
Что должно быть на аноде и относительно какой точки?
Что можно предпринять (*кроме как послать товарищей покупать современный приемник)?
P.S. Может, имеет смысл начать с замены электролита на выходе всего тракта. Но если бы вы видели этот приемник - он из танка.
Последний раз редактировалось Chay_Nik; 26.10.2015 в 17:10.
26.10.2015, 17:23
Сказал спасибо: 5,035
Re: А-18 от ГАЗ21
Сообщение от Chay_Nik
Схема здесь.
А можно ее переложить сюда, для пользы дела? А то незарегистрированным там схему даже не показывают.
Там анодное напряжение вырабатывает еще вибропреобразователь, или уже что-то поновее?
26.10.2015, 17:32
Re: А-18 от ГАЗ21
Вот еще здесь есть
http://www.qrz.ru/schemes/detail/8040.html
без регистраций
Вроде у этого мамонта 150 вольт переменки должно быть, но относительно чего?
Подал звуковой сигнал на минус выходного электролита 0.5 мк, который отсекает постоянку, все играет, значит, неисправность раньше.
26.10.2015, 18:08
Re: А-18 от ГАЗ21
Эта ссылка в точности повторяет предыдущую. Скачайте схему сами, и выложите сюда.
26.10.2015, 18:12
Re: А-18 от ГАЗ21
Все, уже скачал. Смотрю
26.10.2015, 18:20
Сказал спасибо: 202
Re: А-18 от ГАЗ21
а на тех диапазонах то что у приемника разве чото передают еще?
схему мне смотреть нечем если честно.......
да и вещалки я не слушаю лет так 15 это точно. последнее что слушал - наум синрикё было. пел он неплохо.
кагмаподэ магмаподэ
26.10.2015, 18:23
Re: А-18 от ГАЗ21
только гудит
А гудит примерно с какой частотой? Похоже ли это на 50Гц сетевой частоты, или тональность этого гула выше/ниже? Этот гул равномерный, однотонный, или это рваный беспорядочный шум?
26.10.2015, 18:24
Сказал спасибо: 234
Re: А-18 от ГАЗ21
Так нагляднее
Сказали "Спасибо" messoft
26.10.2015, 18:25
Сказал спасибо: 202
Re: А-18 от ГАЗ21
Alex9797, откуда там 50хз? он же автомобильный
кагмаподэ магмаподэ
26.10.2015, 18:42
Re: А-18 от ГАЗ21
50хз для привязки, чтобы было с чем сравнивать на слух. Ниже 50хз, или выше - это все же более информативно, чем просто "гудит"
Часовой пояс GMT +4, время: 07:52.
