Панель оператора Siemens TP-170B. Темнеет экран
Непрочитано 26.10.2015, 14:07
-vitalik-
Аватар для -vitalik-
Сказал спасибо: 1,486
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
-vitalik- на пути к лучшему
По умолчанию Панель оператора Siemens TP-170B. Темнеет экран
Добрый день,
может этот вопрос более подходит в видеотехнику, но все же попробую задать здесь.
Имеется выше названный сабж.
Чем светлее изображение на дисплее - тем ярче картинка. при отображении, например, диалогового окна серого цвета - яркость изображения падает. Если еще и выводится клавиатура - яркость падает настолько, что ничего не видно.
Настроить в панели можно только контраст, но эфекта это не дает.
Инвертор работает. Яркость лампы поджсветки стабильная.
Рулит всем процессор D30181GM от NEC.
Интересное явление: когда "глушу" процессор (корочу пальцем кварц), картинка на панели четкая и яркая. при запуске проца - опять темнеет.
Куда хоть копать?
-vitalik- вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 20:56
eleg77
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
eleg77 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Панель оператора Siemens TP-170B. Темнеет экран
у мну вроде есть такая только монохром
eleg77 вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 21:43
OakRidge
Сказал спасибо: 287
OakRidge на пути к лучшему
Упомянули Сименс, пальцем на кварц давили, вот и вспомнил.
5-6 лет назад подобное попалось, только изображение пропадало целиком. Когда я на видео чип на материнке пальцем давил появлялись. Чип БГА, гдето чтото отпаялось или закорачивало. Препайкой не занимался, не посмел. Лазер ТЮРУМФ, большой и дорогой. Заменили всю плату. Цена вопроса 1000 юро.
В Европе запретили свинцовые припои, а немцы закон соблюдают. Вот и результаты пошли.
Может у Вас чтото подобное ?
OakRidge вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 22:33
-vitalik-
Нажимал на все м/с, без результата.
С LCD матрицами раньше не связывался, не щитая замены ламп подсветки, поэтому не знаю, почему они могут так себя вести
Непрочитано 26.10.2015, 22:49
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от -vitalik- Посмотреть сообщение
Обрати внимание на конденсаторы, которые с концов кварца на землю. Маленькие емкости, порядка 15...22 пикофарад. Похоже, что один из них в обрыве.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 23:57
-vitalik-
Гляну. но ведь тогда бы проц не заводился и панель вообще не работала бы?
Непрочитано 27.10.2015, 09:59
alferovas
alferovas на пути к лучшему
Добрый день. Шлейф в обрыве. Тот который от материнки до контроллера LCD. Еще не такие чудеса бывают.
alferovas вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 10:15
Tad1
Сказал спасибо: 14
Tad1 на пути к лучшему
Попробуйте без фанатизма прогреть элементы на плате, начиная с пассивных. На днях было нечто похожее - оказался виноват шунтирующий электролит 4,7 мкф
Tad1 вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 15:42
-vitalik-
проблема частично решена. Методом тыка в районе блока питания найдена точка, которую я через 120 кОм соединил с общим. Общая яркость повысилась. Но при светлой картинке - экран заливает белым.
Знаю, что через попу, но других вариантов пока нет
Непрочитано 02.11.2015, 20:58
rafik65
Аватар для rafik65
Сказал спасибо: 3,700
rafik65 на пути к лучшему
у меня были две панели 170-х, как раз с таким дефектом. Помогла промывка и последующая изоляция места под высоковольтным трансформатором подсветки,
без ТЗ результат ХЗ.
rafik65 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 00:39.
