Транзисторы K30N60HS или G30N60HS
25.10.2015, 12:49
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Всем привет! Вышла непонятная ситуация. Клиенту ремонтировал св аппарат марки Helper 185. Сгорели силовые транзисторы+диод быстродействующий mur1560. Транзисторы стояли марки K30N60HS. Но в магазине были только G30N60HS. В документации не нашел отличий и решил всех заменить на одну и ту же марку. То есть поставил все 6 G30N60HS. Счастье долго не длилось через месяц обратно привозит, говорит, что перестал работать. Проверил, сгорели те же самые транзисторы. Но в этот раз решил все перепроверить и поставил новые транзюки, но в этот раз не все 6, а лишь те, которые были сгоревшие, при этом убедился что драйверы к транзисторам исправны. Заработал, в нагрузке себя хорошо вел. Отдал обратно, но обьяснил как с ним пользоваться правильно! Сказал, чтоб перед тем как выключить, держи 10 минут в ХХ включенным. Через некоторое время опять привез, такая же проблема, сгорели транзюки. Вспомнил, что ставил транзюки похожей марки, решил досконально все просмотреть, но все же не нашел проблему в аналогии этих транзюков. В чем косяк?? Цепи все в порядке. Может у производителя некачественная продукция? Так то от фирмы Infinion. Кто что думает об этом? ФАйл с документациями прикрепил. G30N60HS.pdf
K30N60HS.pdf
25.10.2015, 13:00
Re: Транзисторы K30N60HS или G30N60HS
Если что-то выгорает, почему-то многие считают, что виновато то, что выгорело и меняют его, меняют... Считаете ли Вы, что достаточно заменить выгоревший предохранитель? Может, собака глубже порылась и надо искать неисправность, а не пытаться перебороть последствия?
25.10.2015, 13:15
Сказал спасибо: 4,680
Ремонтеры, блин...
Последний раз редактировалось Ан-162; 25.10.2015 в 15:50.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
25.10.2015, 13:27
Сказал спасибо: 5,035
Сообщение от Alpout
А диод? Сгорел?
Если хотите получить дельные советы, дайте больше информации. Как были включены эти транзисторы, каким боком там этот быстродействующий диод, что еще вокруг них на схеме? Если есть схема, то выложите ее, чтобы разговор был предметным.
25.10.2015, 14:42
Сказал спасибо: 20
Ан-162, Да, действительно, почему-то упустил основной момент. Спасибо за подсказку. Придется заказать с буквой К
Сообщение от Ан-162
Вам что, повылазило?
но кидаться грязными словами это лишнее.
Ошибаться свойственно КАЖДОМУ!
Даже обезьяна падает с дерева (с)
25.10.2015, 15:01
Сказал спасибо: 729
да не ругайтесь вы, транзисторы любые, т.к. на схеме диоды и так стоят...
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:45.
25.10.2015, 15:18
Сказал спасибо: 20
georg65, так-то проработал где-то месяц, я у него спрашивал, сколько время проработал. Он ответил что максимум это где-то час с передышками работал, не отключая аппарат. Но самое интересное, то, что продержался аппарат за это время. Я заменю их обратно на заводские марки, посмотрим, что из этого получится. А цепи я все перепроверил. Правда придется раскошелиться, так как делаю по гарантии.
25.10.2015, 15:26
Может сердечник трансформатора изменил свойства?
25.10.2015, 15:54
Alpout, выложите схему, и фото внутренностей, если есть.
georg65, по три в баяне жибиты не встречал в сварочниках, мосфеты -да.
Вы уверены, что схема от инвертора, указанного ТС-ом?
kreking, не начинайте, я Вас умоляю.
Сообщение от Alpout
Конкретнее, как "перепроверил" - прозвонкой чтоль?
Последний раз редактировалось Ан-162; 25.10.2015 в 16:02.
25.10.2015, 16:08
Сообщение от akegor
я тоже склоняюсь к тому, что надо искать первопричину. С учетом того, что замененные транзисторы вылетали не сразу, а месяц все же работали, причиной может оказаться обычный перегрев. Возможно, что охлаждение недостаточно эффективно, и весь расчет на то, что коэффициент загрузки не будет превышаться. А кто его соблюдает, если надо побыстрее и побольше? Вот и работает до первого перегрева. А надо делать паузы.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:55.
