Оптика проигрывателя Philips CDV 496
21.10.2015, 20:04
Сказал спасибо: 159
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Привет всем =)
Обзавелся недавно Laserdisc-проигрывателем Philips CDV-496 (привод CDM-10) в так-себе состоянии.
Поначалу он играл CDшки, но внутри что-то стучало в такт вращению диска (судя по всему, мотор подстройки угла) и иногда происходили проскоки, либо диск не прочитывался.
Было решено прочистить механику. Попутно брызнул в головку немного видеоклина (Videoclean). В процессе прочистки был сбит угол механизма по оси Y (настройка альфа по сервис-мануалу).
Нашел прозрачный CD, выполнил настройку перпендикулярности по методу отражений из сервис-мануала. Вместо источника света в форме прямой пришлось использовать экран телефона, положив его на полочку прижима.
После включения аппарат диск принимает, раскручивает, но все равно не прочитывает. На некоторых CD даже прочитывает количество треков, но не более того.
В сервисном режиме творится черт пойми что: то все нормально с фокусировкой, но все валится при включении шпинделя; то доходит до TOC Ready с ошибкой фокуса и больше ничего не читает; иногда постоянно тикает между наличием фокуса и отсутствием до старта шпинделя; иногда дает ошибку мотора головки, его тоже прочистил до невозможности.
Куда еще можно копать? Может есть более простой метод проверки перпендикулярности?
Заранее спасибо.
Сервисник прилепил к посту.
Lángot gyújt a hajnal, az éj uralma véget ér.
22.10.2015, 10:39
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Оптика проигрывателя Philips CDV 496
Зря брызгали в головку, только воздух. Судя по стуку который был хана лазеру.
22.10.2015, 11:06
Сказал спасибо: 159
Стук и до чистки был, когда все работало. Это мотор, который двигает одну из осей головки по вертикали, для подстройки угла относительно диска.
Лазер светит и фокусировка работает.
На баллончике было написано, что для дисковых приводов.
22.10.2015, 12:09
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Проще заменить привод.
22.10.2015, 22:56
Сказал спасибо: 159
Привод точно работает. Лазер живой. Сбито именно позиционирование модуля относительно диска, оттого он не может зафиксироваться на дорожке как только начинает раскручивать диск. На стоячем диске фокус держит железно.
23.10.2015, 03:49
Нет ли перекоса оси мотора диска, приводящего к биению самого диска относительно головы?
Мамонт, конечно, ещё тот.
23.10.2015, 20:48
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от NetBUG
Нет ли перекоса
Стола(резинке пора деформироваться от старости). Хотя после шаловливых рeчек там из годного только TDA1541.
23.10.2015, 23:37
Сказал спасибо: 159
Сообщение от NetBUG
Биения диска нет, вроде как.
Пришло тут в голову, что для отстройки параллельности, возможно, нельзя заменять стеклянный диск пластиковым. Или эти подозрения беспочвенны?
23.10.2015, 23:39
Замени всю голову. Она ж копейки стоит.
24.10.2015, 03:07
Сказал спасибо: 3,755
app0, Изначально достаточно было просто продуть оптику и слегка (очень незначительно) поднять ток лазера! Теперь уже желательно воспользоваться советом Easyrider83!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:17.
