MAX6675 + ATmega32A
17.10.2015, 13:19
Сказал спасибо: 309
MAX6675 + ATmega32A
Добрый день. Может кто использовал эту микруху для термопары типа К? Нашел в инете готовые коды но почемуто не работают. Можете глянуть рабочие или нет?
PHP код:
void max6675_select() {
CLEAR_BIT(PORTB, 4);
//PORTA=0b11111110; //led diode indication instead of debugger :((
void max6675_deselect() {
SET_BIT(PORTB, 4);
//PORTA=0b01111111; //led diode indication instead of debugger :((
uint8_t send_spi(uint8_t spi_data)
SPDR = spi_data;
while (!(SPSR & (1‹‹SPIF)));
return SPDR;
void max6675_read_temp()
/* Enable SPI, Master, set clock rate fck/16 */
SPCR = (1‹‹SPE)|(1‹‹MSTR)|(1‹‹SPR0);
short value = 0;
//float temp = 0;
uint8_t highByte=0;
uint8_t lowByte=0;
max6675_select();
_delay_ms(1000);
highByte = send_spi(0);
lowByte = send_spi(0);
max6675_deselect();
if (lowByte & (1‹‹2)) {
//LCDGotoXY(0,0);
//sprintf(text,"TC NOT C");
//LCDstring(text,8);
//LCDGotoXY(0,1);
//sprintf(text,"ONNECTED");
} else {
value = (highByte ‹‹ 5 | lowByte››3);
temp = (value*0.25);
t0=temp;
// Multiply the value by 0.25 to get temp in ˚C
//LCDGotoXY(0,0);
//sprintf(text,"TC TEMP:");
//LCDGotoXY(0,1);
//sprintf(text,"%0.8d", temp);
в майне пишу
// Port B initialization
// Func7=In Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=P State1=P State0=P
PORTB=0x07;
DDRB=0x78;
while (1)
max6675_read_temp();
и вывожу на LCD как флоат переменную, но показывает 0.00
где ошибка?....
17.10.2015, 14:17
Re: MAX6675 + ATmega32A
Ошибка в ДНК. Есть лишняя хромосома.
Тупее АЦП даже придумать трудно. Ничего конфигурировать не надо - просто читай 16 бит и вытаскивай результат. Но увы, и здесь никак без чужой помощи.
#define ADCBitMask 0x7FF8
unsigned int GetTempDig (void)
unsigned int res;
PIN_OFF(ADC_CS);
res = SPI_ReadByte(0)‹‹8;
res|= SPI_ReadByte(0);
PIN_ON(ADC_CS);
return ((res&ADCBitMask)››5);
Особого внимания заслуживает вот этот шедевр:
temp = (value*0.25); |
При том, что value имеет тип short
Последний раз редактировалось Easyrider83; 17.10.2015 в 14:20.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
17.10.2015, 18:27
Сказал спасибо: 309
взял тупо чужой код от сюда и начал юзать )) http://pastebin.com/aKk58z36
Сейчас Ваш код вставлю себе. Спасибо!
17.10.2015, 18:59
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Надо не тупо копипастить чужой код, а просто прочитать даташит на контроллер и этот ацп. А потом уже можно разобрать что чужой код делает.
А то получается в худших традициях индийской копипасты.
17.10.2015, 19:52
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 284 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Дура Студия и не такие какашки заглатывает. Можешь поверить, она честно умножит на 0,25 и результат будет верным.
17.10.2015, 22:23
Сказал спасибо: 309
в понедельник проверю на осциле.... чтото всеравно не пашет..... Проверенная библиотека SPI взята....
18.10.2015, 00:37
Сказал спасибо: 309
сделал новый чистый проект - и всё заработало. А вопрос - как сделать чтобы отображало флоат? По даташиту 0.25 точность.
18.10.2015, 01:30
Сказал спасибо: 157
а что не так с этим кодом?
18.10.2015, 13:09
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от Ara41
Если 0.25 это действительно константа, то надо записать
temp = value ›› 4; // Multiply the value by 0.25 to get temp in ˚C |
Тем самым мы освободим компилятор от вычисления произведения (или даже от ещё более "тяжёлого" вычисления частного при записи temp = value/4).
18.10.2015, 13:31
Сказал спасибо: 15
Сообщение от ForcePoint
Жесть! Никаких противоречий? Может ошибка где?
temp = value ›› 4;
Это на сколько там деление получится?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:46.
