Газоразрядный индикатор
Непрочитано 17.10.2015, 03:23
supercelt
supercelt на пути к лучшему
По умолчанию Газоразрядный индикатор
Помогите советом. В идеале мне вообще нужна анимированная модель газоразрядника, к примеру ИН-1. Я бы мог приспособить и 7 сегментники, но они работают не так как мне надо. У них один вывод - это один сегмент. Мне нужно что бы когда подаёшь на вывод 1, загоралась полноценная цифра. Ну... подам на вывод 1 загорится 1, подам на вывод 2 загорится полная двойка и тд. Компонент нужен с общим анодом.
supercelt вне форума
Непрочитано 17.10.2015, 07:17
pambaru
Сказал спасибо: 85
pambaru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Газоразрядный индикатор
Используйте семисегментник и диодную развязку. Или транзисторную. Правда их понадобится приличное кол-во.
pambaru вне форума
Непрочитано 17.10.2015, 09:45
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
Посмотрите здесь.
Тип файла: rar библиотеки Proteus.rar (54.4 Кб, 35 просмотров)
цифровик вне форума
Сказали "Спасибо" цифровик
supercelt (17.10.2015)
Непрочитано 17.10.2015, 10:57
цифровик
Сказал спасибо: 827
supercelt,
..... а вообще вам надо использовать обычный десятичный шифратор. Ставите перед
7 сегм. На входе у вас 10 входов. Нажимаете 1 зажигается 1 и т.д Полная имитация газоразрядника,
без накалов и всякой обвязки.
Вот здесь показан енкондер который есть в основной базе проты. Управление цифр лог.1.
Но есть и реальные.
Последний раз редактировалось цифровик; 17.10.2015 в 11:50.
цифровик вне форума
Непрочитано 17.10.2015, 11:51
mimuh64
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
mimuh64 на пути к лучшему
Сообщение от supercelt Посмотреть сообщение
мне нужна анимированная модель газоразрядника... Помогите советом.
Совет такой - нужно иметь желание - просто запустить поиск и в инете... Не прошло и минуты, как я нашел на Радиокоте вот такую модель. Там же полно и всяких часов на газоразрядниках...
ЗЫ как по мне, так не имеет ни какого смысла их моделировать. Главное цепи управления...
Тип файла: zip IN_18.ZIP (6.0 Кб, 45 просмотров)
mimuh64 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mimuh64 за это сообщение:
andrewproffi (23.10.2015), supercelt (17.10.2015)
Непрочитано 17.10.2015, 12:42
supercelt
Сообщение от mimuh64 Посмотреть сообщение
Ну у меня вот не получилось найти. Поэтому я и попросил помощи. И Вам огромное спасибо за это. Помогли человеку). Вы хороший человек)
Непрочитано 17.10.2015, 13:19
supercelt,
странный у вас вопрос... если нет модели - делайте из подручных материалов, например, 2/10 дешифратор 7442/74141 с линейкой светодиодов вполне заменят ИНхх, просто нужно немного подумать...
Непрочитано 17.10.2015, 14:24
цифровик
Сказал спасибо: 827
mimuh64,
А моделька симпатичная и цвет анимации приятный. Иногда нужно сразу позиц. дес. кодом
без дополнительной лепнины включать индикацию. При питание на аноде +5в, она совместима
по уровням 5 вольтовой логики.
Последний раз редактировалось цифровик; 17.10.2015 в 15:57.
цифровик вне форума
Индикатор для китайского приёмника radiolubitel 512 Автоматика и аппаратура связи 6 17.06.2015 13:32
Газоразрядный индикатор Tisak Proteus 2 27.03.2014 17:16
помогите опознать индикатор и процессор Valer 5 Информация по радиокомпонентам 2 28.02.2014 02:03
Способы вывода данных на семисегментный индикатор artyomugr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 44 04.08.2011 17:25
Как заставить работать индикатор по I2C zevs Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 11.01.2005 21:44
Часовой пояс GMT +4, время: 10:27.
