Чем лучше коммутироватть сигнал УКВ антенны?
Непрочитано 12.10.2015, 16:56
-vitalik-
Аватар для -vitalik-
Сказал спасибо: 1,486
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
-vitalik- на пути к лучшему
Вопрос Чем лучше коммутироватть сигнал УКВ антенны?
Добрый день,
нашел в закромах старый FM тюнер на TEA5757.
Решил добавить в него возможность приема в далеке от столицы.
В тех же закромах найден усилитель для FM диапазона, модели "одноразовый шприц".
Хочу, что бы усилитель можно было оперативно включать между антенной и тюнером, или подключать антенну напрямую к тюнеру.
Можно ли для этой цели использовать обычные слаботочные реле?
-vitalik- вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 18:41
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Чем лучше коммутироватть сигнал УКВ антенны?
Нельзя
И на коленке запаять нельзя, надо плату переделывать
Диодами обычно развязывают
niXto вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 18:59
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
elon на пути к лучшему
Сообщение от -vitalik- Посмотреть сообщение
можете спокойно ... предпочтительнее конечно RF реле но за неимением можно и обычные или герконовые малогабаритные ... 108 мгц не так много чтобы что то мудрить
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
elon вне форума
Сказали "Спасибо" elon
-vitalik- (13.10.2015)
Непрочитано 12.10.2015, 19:23
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
https://www.google.ru/search?client=...est&gws_rd=ssl
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Сказали "Спасибо" raxp
Непрочитано 13.10.2015, 20:21
Maxymen
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Maxymen на пути к лучшему
Обычные и даже большинство высокочастотных реле рассчитаны на слишком большие токи коммутации, если касаться приема на уровне чувтвительности.
Из современных решений - микросхемы радиочастотный ключей и мультиплексоров. Но надо гуглить, я вопросом занимался лет 5 назад, это много. Поищите у Аналог Дивайса.
Однако там потери ненулевые.
Мне подвернулись платы преселектора Р-399А, там стоят реле РЭВ-18А. Вот они подойдут... Там, правда, заявлен верх диапазона 100 МГц - но это же приемка 5, сами понимаете. Ну и 27 В бывает проблемой...
Maxymen вне форума
Сказали "Спасибо" Maxymen
Непрочитано 14.10.2015, 15:32
eleg77
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
eleg77 на пути к лучшему
27 вольт при наличие 24063 не проблема
eleg77 вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 12:10
-vitalik-
Пока набросал такую схемку. У ТЕА есть 2 дискретных выхода, они и будут управлять реле. Выбирать можно будет без усиления, слабое. среднее, максимум. В имеющемся усилителе есть регулировка - потенциометр на 5 кОм последовательно с питанием.
Реле - думаю TQ-2.
Что думаете?
Тип файла: pdf tq.pdf (151.7 Кб, 27 просмотров)
Непрочитано 15.10.2015, 14:10
Akkord
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 408 раз(а) в 263 сообщении(ях)
Akkord на пути к лучшему
Что думаете?
Я думаю что занимаетесь фигней!!
1. Для чего Вам нужно электронное управление релями???
Для этого транзисторы, для их защиты диоды...
А проще П2К...или галетный переключатель..или тумблеры....
2.TQ-2 ! Куда Вам такой??? 30Вт коммутации....
3. РЭС 55 герконовое реле....
4. Можно просто геркон и намотать на него нужное число витков чтобы потребление было минимальным.....
3.Можно поляризованное реле...вообще управление двумя кнопками...
И вообще у Вас практически нет никаких требований к реле!!!!
Ну будет "пролаз" сигнала по "перемычке" когда включен усилитель...
И что? Это крохи....
Akkord вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 21:39
michvl
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 112 сообщении(ях)
michvl на пути к лучшему
Алгоритм переключения непонятен, поясните. Зачем нужны промежуточные ступени усиления? Плохой приемник? Подозреваю, что при уменьшении напряжения питания параметры усилителя ухудшатся. Ну а схема работоспособная. Реле подходящие, если они имеются, вперед! На всякий случай я бы посадил концы обмоток реле 3 и 4 через хорошие ВЧ конденсаторы 1000...3000 пФ на землю.
michvl вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 10:56
-vitalik-
Сообщение от michvl Посмотреть сообщение
В TEA5757 нужно отправлять три байта. Среди них есть два бита, которые задают состояние дискретных выходов.
Алгоритм - пока будет ручное переключение ступеней. Может со временем сделаю автоматом, ТЕА вроде умеет мерять уровень принимаемого сигнала. Если не будет нормально работать - правка программы займет пару минут.
Сам тюнер не плохой. Как то на самодельный "тройной квадрат" получалось поймать одну станцию за 150 километров от столицы.
Тип файла: pdf TEA5757 self tuned radio.pdf (176.5 Кб, 48 просмотров)
IR неизвестный сигнал! помогите!!! LDme Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 09.11.2010 19:40
Зачем нужен антенный усилитель? vouk Видеотехника 55 13.10.2007 19:59
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
Часовой пояс GMT +4, время: 11:59.
