Схема подключения usb-флешки к stm32
Непрочитано 25.09.2015, 12:15
Programmer0
Programmer0 на пути к лучшему
По умолчанию Схема подключения usb-флешки к stm32
Здравствуйте.
Мне нужна схема для подключения usb-флешки к stm32 через разъем типа A с использованием библиотек usb-host от st.
Смотрел схемы https://www.olimex.c... ... MANUAL.pdf и https://www.olimex.c... ... 2-P207.pdf (это мануалы на отладочные платы, схемы там посредине или ближе к концу). В них по 2 разъема (host и otg). Мне нужен только host. Дело в том, что я не очень разобрался в назначении lm3526 и usblc6.
Объясните, пожалуйста:
- что нужно в схеме только для работы с флешкой;
- назначение сигналов VBUS, VBUSON, FAULT, SOF(пин PA8 на самом мк), и USB_ID(на схеме с stm32f207 USB_FS_ID pin PA9 не используется).
Заранее спасибо.
P.S. ещё нашел такую схему https://www.olimex.c... ... 2-P103.pdf, но там вообще непонял, что делается с usb.
Programmer0 вне форума
Непрочитано 29.09.2015, 15:50
Programmer0
По умолчанию Re: Схема подключения usb-флешки к stm32
Для работы мк с флешкой в режиме хоста нужны только DM и DP (D+ и D- заводятся через резисторы 22 Ом на ноги мк PA11 и PA12). На первый контакт USB-разъема подается постоянно 5В. Четвертый - к земле. Поправьте, если ошибаюсь.
Последний раз редактировалось Programmer0; 19.10.2015 в 10:45.
Непрочитано 04.10.2015, 18:31
valic
Аватар для valic
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
valic на пути к лучшему
Схема будет примерно такая http://www.mikrocontroller.net/attachment/135715/h.jpg.
Если не ошибаюсь в даташите есть. В контроллере есть прерывание по сигналу подключения устройства к USB.
valic вне форума
Сказали "Спасибо" valic
Programmer0 (05.10.2015)
Непрочитано 05.10.2015, 10:52
Programmer0
Сообщение от valic Посмотреть сообщение
И правда. Там то я и не смотрел. Оказывается, там многое написано
Не разобрался в том, что такое HNP и SRP, и когда это используется:
VBUS valid
When HNP or SRP is enabled the VBUS sensing pin (PA9) pin should be connected to
VBUS. The VBUS input ensures that valid VBUS levels are supplied by the charge pump
during USB operations. Any unforeseen VBUS voltage drop below the VBUS valid threshold
(4.25 V) leads to an OTG interrupt triggered by the session end detected bit (SEDET bit in
OTG_FS_GOTGINT). The application is then required to remove the VBUS power and clear
the port power bit.
When HNP and SRP are both disabled, the VBUS sensing pin (PA9) should not be
connected to VBUS. This pin can be can be used as GPIO.
Пока так понимаю, что для работы с флешкой vbus на ногу мк заводить не обязательно; защита от перегруза по току - по желанию. И можно ограничиться такой схемой:
Непрочитано 05.10.2015, 21:25
valic
Аватар для valic
Да, можно не заводить. Но на Vbus есть прерывание по которому контроллер понимает что появилось новое устройство. И если использовать его, то можно не опрашивать постоянно шину USB, а работать по прерыванию, иначе надо постоянно вести опрос.
valic вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 14:07
Programmer0
Вот этот момент не пойму. Поясните, пожалуйста. Как возникает это прерывание, если 5V подается на VBUS с платы самого микроконтроллера?
В схеме из даташита stmps2141str включается сигналом EN. И с нее выходит 5V на ногу мк PA9 и на 1-й контакт usb-порта. Но эти 5V будут там всегда, независимо от того, подключили флешку или нет. Прерывание OVERCURRENT, как я понимаю, происходит при скачке напряжения. И тогда все usb отрубается. Это защита.
P.S. и в примерах от st не видел, что они определяют наличие по прерыванию. Они постоянно крутят usb_process. Если не трудно, ткните носом.
Последний раз редактировалось Programmer0; 06.10.2015 в 14:14.
Схема USB хаба или разветвителя S54 Ремонт оргтехники 8 26.01.2013 15:18
Схема USB флэш диска (USB flash drive) mohito99 Ремонт оргтехники 10 21.07.2010 17:32
Схема подключения генератора к pic16F877 butch87 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 16.05.2007 17:57
Помогите нужна схема игрового руля через USB Himmar Поиск схем. Делимся схемами 1 23.03.2007 11:25
Схема подключения датчиков к ЭВМ Aleks_01 Автоматика и аппаратура связи 3 05.04.2006 10:25
Часовой пояс GMT +4, время: 02:59.
