C1-49 не верное отображение длительности сигнала
22.09.2015, 00:12
Доброго времени суток.
Ситуация следующая - попал в руки С1-49. Бывший хозяин заявлял, что всё работает, но вышло не совсем так. Если кратко, то при включении ничего не работало, и из блока питания шел дымок (двух ватный резистор, номинал уже не было видно). В общем с параметрическим стабилизатором на 18-19 в разобрались - нужно было подобрать пару ПП40-ПП41 по h21э. После этого удалось настроить 19 в. и более менее всё ожило. Дальнейшую мелочевку по ремонту описывать не буду, но застрял на вот каком моменте. Т.е. используя паспорт я откалибровал прибор и по амплитуде 4 клеточки как положено, но беда пришла откуда не ждали! Осциллограф не верно определяет частоту калибратора и вместо 2 кГц получается, что 5 кГц. Может кто встречался с подобной неисправностью, когда осциллограф С1-49 врет по периоду исследуемого сигнала?
22.09.2015, 08:49
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Re: C1-49 не верное отображение длительности сигнала
ПП - полупроводниковый прибор.
Вспомним детство золотое.
Сообщение от 7615790
Очень сомнительный метод.
На заводе таким вряд ли занимались.
Номиналы написанные на схеме никогда не обугливаються.
Ручка "длительность" на щелчке?
Калибратор сам требует калибровки.
На схеме проглядываются подстроечники "Корр. длит."
Виртуальный генератор поможет прояснить ситуацию.
22.09.2015, 09:58
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
с транзисторами там вряд ли что случилось , а вот электролиты уже высохли
давно так как их выпуск закончился около 30 лет назад и нужно смотреть
еще и оборванные резисторы от старости и разрушенные пайки
22.09.2015, 11:57
Сообщение от croma
Да, ручка длительности на щелчке.
22.09.2015, 12:01
Сообщение от croma
С1-49 калибруется импульсами внутреннего импульсного блока питания через усилитель ограничитель, т.е. получает импульсы 2,3 кгц (измеряли другим осциллографом), а по амплитуде уже отрабатывается на ПП14. (кстати ПП это маркировка на схеме, а не марка транзистора)
22.09.2015, 12:04
Сказал спасибо: 416
7615790, откалибруйтесь по 50 Гц. (наводка если держать за щуп).
После этого можно говорить о калибровке. Не помню длительность периода калибратора на всю шкалу или на деление.
Решил посоветовать, да забыл что...
22.09.2015, 12:04
Сообщение от croma
крутил я эти подстроечники, в результате просто изменяется длинна зеленой полосы в центре экрана, хотя, нужно будет покрутить более вдумчиво
22.09.2015, 12:09
Сообщение от anatol378
Делал немного по другому, просто на вторичку транса навешивал щупы. Сейчас уже не скажу сколько он там выдал, но явно больше 50 Гц.
22.09.2015, 15:00
Сказал спасибо: 416
Это Описание, а здесь схема.
22.09.2015, 15:42
Сказал спасибо: 4,680
Не просто длина, а вместе со скоростью движения луча.
Надо было не "на полосу смотреть", а подать сигнал какой-нибудь, тогда бы Вы увидели это.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:08.
