Радиостанция Cobra CXR825
Непрочитано 03.09.2015, 23:36
optima22
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
optima22 на пути к лучшему
По умолчанию Радиостанция Cobra CXR825
Имеются две рации, но блок зарядки вместе с подставкой потерян. Аккумуляторы стоят на 7,4 V Lithium-Ion . Как заряжать эти аккумуляторы? Может у кого есть схема или посоветуйте схему для зарядки. Заряжать их надо не вынимая из раций. Там снизу есть две клеммы.
optima22 вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 00:29
Сказал спасибо: 3,227
По умолчанию Re: Радиостанция Cobra CXR825
Сообщение от optima22 Посмотреть сообщение
Из общих соображений - стандартно. Сначала постоянным током до напряжения 8.4 (2 * 4.2 В), потом при этом постоянном напряжении.
Вопрос в том - зарядник внутри станции или внутри подставки? Если в станции - тупо подать 8.5-9 В и зарядник станции сделает всё сам. Если в подставке - надо прикинуть какой ток подавать на первой ступени зарядки, что-б перегрева не было (делал 0.25С в одной разовой поделке - не то, что перегрева - нагрева не было).
Радиостанция kenwood tk-2180 igorm_ Автоматика и аппаратура связи 0 25.11.2011 16:47
Радиостанция с низкой ПЧ Aleksander Автоматика и аппаратура связи 0 26.01.2004 15:38
Часовой пояс GMT +4, время: 12:18.
