Аналоговые мультиплексоры в многоканальном вольтметре
Непрочитано 17.08.2015, 13:45
V.S.
V.S. на пути к лучшему
По умолчанию Аналоговые мультиплексоры в многоканальном вольтметре
Здравствуйте! Разрабатываю многоканальный вольтметр постоянного напряжения (32 канала, напряжение 1..30 вольт, с дополнительным шунтом возможно расширение диапазона). Предложенная мною схема работает следующим образом:
1) Входные шунты состоят из последовательно включенных сопротивлений 4.3 Мом и 68.8 Ком
2) Напряжение с нижнего по схеме шунта поступает на мультиплексор к591кн3, затем на усилитель ad620, после на канал АЦП микроконтроллера.
3) Микроконтроллер управляет преключением как внешнего, так и внутреннего мультиплексора. Микроконтроллер atmega8, АЦП 10 бит, 8 каналов ацп. Таким образом, теоретически можно измерять до 8*16 каналов, требуется в настоящий момент только 32.
Имеются следующие вопросы:
1) При большом количестве каналов и постояном включении шунтов к измеряемой цепи (земля у всех источников общая, естественно), входное сопротивление прибора будет падать пропорционально количеству каналов. Следует ли поставить дополнительный коммутационный элемент в цепь шунта? Чему лучше отдать предпочтение - полевику с малым сопротивлением открытого канала или реле с подходящим минимально коммутируемым током?
2) Предлагают заменить аналоговые коммутаторы на галетные переключатели, и использовать в качестве измерителя имеющийся вольтметр. Насколько это хорошая идея?
Схема входного канала показана условно, без фильтрующих конденсаторов
касательно схемы с галетниками: как я понимаю, учитывая входное сопротивление вольтметра, токи будут составлять доли микроампер, то есть, не каждый галетник сможет адекватно обеспчить измерение. Тут и нелинейность контакта при малых токах, и даже вероятность того, что ток просто "не пойдет", и вольтметр покажет темпратуру на марсе. Тем более, что штатный вольтметр маде ин чиайна и его параметры не известны. Питается, кстати, от измеряемой же цепи, что не радует
Здесь советуют все таки галетники:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=129855
V.S. вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 15:00
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 1,081 раз(а) в 582 сообщении(ях)
agnostic на пути к лучшему
По умолчанию Re: Аналоговые мультиплексоры в многоканальном вольтметре
Есть ещё вариант
http://specelservis.ru/catalog/info/126565
agnostic вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 15:25
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Yurkin2014 на пути к лучшему
Сообщение от V.S. Посмотреть сообщение
Вот тут я не понял: у Вас одна измеряемая цепь и много каналов, присоединённых к этой единственной измеряемой точке?
Yurkin2014 вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 15:38
V.S.
Необходимое пояснение: имеется АКБ, запитывающая некоторое количество преобразователей. Требуется (в данном случае) контролировать напряжение на каждом преобразователе, то есть, источник энергии общий. Если требуется контролировать напряжение от раздельных источников, естественно, такой проблемы не стоит - главное, чтобы они имели общий нулевой потенциал. Например, в схемах, где применяется двуполярное питание через соединение двух обмоток "средней точкой" подключение такой схемы может вызвать бах
Последний раз редактировалось V.S.; 17.08.2015 в 15:41.
V.S. вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 17:13
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Всё равно непонятно про падающее входное сопротивление прибора.
Ну, пусть АКБ и 32 преобразователя. На выход каждого присоединена измерительная цепочка резисторов 4.3МОм и 68.8кОм. При максимальном напряжении 30В каждая цепочка будет потреблять 210мкВт мощности. Все 32 преобразователя хором будут потреблять 10мВт лишней мощности от АКБ. А не хотелось бы? Вы за экономию расхода энергии АКБ боритесь, что ли?
Или проблема измерения двухполярного напряжения без баха?
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 17.08.2015 в 17:15.
Непрочитано 17.08.2015, 20:14
Caxaroza
Аватар для Caxaroza
Сказал спасибо: 703
Caxaroza на пути к лучшему
Скорее речь о батарее литий ионных - не то надо тогда.
Caxaroza вне форума
Непрочитано 21.02.2016, 10:19
trey3499
trey3499 на пути к лучшему
Здравствуйте!
Может немного не в тему но подскажите мультиплексор 1х8х1,1х16х1 способный пропустить 100 МГц
Последний раз редактировалось trey3499; 21.02.2016 в 12:09.
trey3499 вне форума
Непрочитано 21.02.2016, 22:49
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
Ищите микросхемы коммутаторов для видеосигнала.
true71 вне форума
Непрочитано 22.02.2016, 12:40
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Для аналогового максимум 3...4 канала, иначе проникновение замучает
Для цифрового есть коммутаторы, но они больше под уровни лвдс
niXto вне форума
Непрочитано 23.02.2016, 19:14
trey3499
После делителя частота будет уже меньше каждый раз на 2. 100 МГц на одну ножку.
Интересует вот это ADG658.
Последний раз редактировалось trey3499; 23.02.2016 в 20:46.
trey3499 вне форума
Сборки ключей и цифровые мультиплексоры eddy TTL и CMOS логика 29 03.12.2013 08:44
Аналоговые мультиплексоры cd4051 NikMih_1 Коллекция глюков 4 30.05.2011 21:07
Часовой пояс GMT +4, время: 18:11.
