Помогите определить smd транзистор
Непрочитано 15.08.2015, 22:28
sanosa
sanosa на пути к лучшему
По умолчанию Помогите определить smd транзистор
Помогите определить smd транзистор с маркировкой 076Z, буква Z подчёркнута.Стоит в портативном двд Clatronic ctv789 dvb-t, main PDVD-10610HD/ATV.Он прогарел но код прочитать смог, на плате обозначается U1.Не окажусь конечно и от схемы.
sanosa вне форума
Непрочитано 16.08.2015, 15:42
Papimas
Сказал спасибо: 13
Papimas на пути к лучшему
По умолчанию Re: помогите определить smd транзистор
Буквой "U" маркируются микросхемы, а не транзисторы, и фото нету, корпус то какой?
Papimas вне форума
Непрочитано 16.08.2015, 16:54
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
небось оушник обычный
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 16.08.2015, 17:56
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
А сколько выводов в корпусе?
Судя по маркировке, это мог быть детектор напряжения XC6101B337MR, который при снижении ниже 3,7 вольта генерирует сигнал ресета для процессора. Но он в пятивыводном корпусе.
Еще вариант, для трехвыводного корпуса - это стабилитрон HZU7LB3, с напряжением стабилизации 7 вольт. Но стабилитроны на плате обычно обозначаются буквой Z.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 01:38
sanosa
По умолчанию Re: Помогите определить smd транзистор
Извените за мочание был в отъезде.завтра фото зделаю.он с тремя выводами.
Последний раз редактировалось sanosa; 17.08.2015 в 01:40.
sanosa вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 17:27
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
[IMG] поудаляйте и всё получится
niXto вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 17:42
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
дядь, ты издеваешься????
неужто в современном мире не нашлось ни одного самого поганого фотика который может нормально сфотать деталь?
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 17:48
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
niXto, гонишь...
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 19.08.2015, 02:21
sanosa
Извеняюсь, не думал что так погонно получиться .Фотки делал телефоном.Переделаю. Если можно убрать эти уберите пожалюйста
sanosa вне форума
Непрочитано 22.08.2015, 08:57
sanosa
по смотрите теперь.
sanosa вне форума
Определить транзистор igor33 Информация по радиокомпонентам 5 05.04.2014 06:54
Помогите, пожалуйста, опознать SMD транзистор W130 Arсhy Информация по радиокомпонентам 7 13.06.2013 17:04
[Решено] помогите определить ENCODER lightworld Информация по радиокомпонентам 0 11.01.2010 18:44
Помогите определить номиналы резисторов Vlad_tj Источники питания и свет 5 23.10.2009 17:44
Помогите определить типа микроконтролера tonyM Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 24.04.2009 08:12
Часовой пояс GMT +4, время: 16:41.
