Маркировка конденсаторов от HITANO
Непрочитано 31.07.2015, 21:22
Chay_Nik
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Chay_Nik на пути к лучшему
По умолчанию Маркировка конденсаторов от HITANO
Довелось мне недавно повстречаться с твердотельным электролитическим конденсатором производства HITANO . Кондер был маркирован 33 EFK B31
Понятно, что 33 - это 33 микрофарада. Оставалось понять, на какое максимальное напряжение рассчитан этот кондер. Но по маркировке сразу не распознал. Залез к ним, посмотрел. Вот что нашел
http://www.hitano.com.tw/download/EFK_2014.pdf
Но осталось неясным, что такое В31, а еще боле зантриговало, что вся серия EFK имеет диапазон рабочих напряжений 160 ~450V .
Кондер стоит в цепи стока мосфета, управляемого шим-контроллером, максимальное напряжение стабильно 19 вольт. И на что должна указывать нижняя граница напряжений в 160 вольт?
Chay_Nik вне форума
Непрочитано 01.08.2015, 17:14
ivanii
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
ivanii на пути к лучшему
По умолчанию Re: Маркировка конденсаторов от HITANO
Aluminum Electrolytic Capacitor - General Purpose - Long life for ballast
По описанию это обычный электролит, не LowESR и не полимерный, достаточно большой чтобы на нем было все написано.
Продам, обменяю, ищу
ivanii вне форума
Непрочитано 01.08.2015, 20:28
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Сообщение от Chay_Nik Посмотреть сообщение
Там еще safety vent написано.
estet вне форума
Непрочитано 01.08.2015, 22:52
Chay_Nik
Сообщение от ivanii Посмотреть сообщение
Вы намекаете на то, что я немного подслеповат?
Он в диаметре миллиметров 6-8, высотой примерно так же. Стоит в цепи силового питания процессора на плате ноутбука. По схемеуказан как 33х25 вольт.
Chay_Nik вне форума
Непрочитано 01.08.2015, 23:39
Сказал спасибо: 3,227
Вангую, что это не Hitano. Фотку надо, со вторичными половыми признаками.
Непрочитано 02.08.2015, 23:14
Chay_Nik
В таком случае нужно найти еще какие-нибудь конденсаторы иных производителей, на боку которых также будет указываться аббревиатура EFK.
Людям нужно верить. )) Вот еще несколько примеров с подобной маркировкой
68 EFK B11
68 efk b11
470 EFK 4FD
Последний случай размером побольше, поэтому у него еще написано что-то загадочное: "еще пишет 561 и 25 с верхним индексом Z"
Но даже если абстрагироваться от конкретных случаев (включая мой), все равно непонятно, что означает нижний предел из диапазона "160 ~450V" по ссылке http://www.hitano.com.tw/download/EFK_2014.pdf
Кто-нибудь имеет мнение об этом?
Chay_Nik вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 10:43
NikWik_
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
NikWik_ на пути к лучшему
Если было бы фото, многие вопросы сразу бы отпали.
Нужно определить производителя, может там значёк или закорючка еще где нарисована?
И это 100% не HITANO серии EFK, т.к. они выводные, а у тебя smd вроде как?
NikWik_ вне форума
Маркировка электролитических конденсаторов gbdj Информация по радиокомпонентам 1 05.07.2011 04:53
Маркировка конденсаторов Low ESR Falconist Информация по радиокомпонентам 4 15.01.2010 20:05
Ограничитель тока заряда конденсаторов alberio Источники питания и свет 534 06.02.2009 22:04
Часовой пояс GMT +4, время: 08:25.
