Проблема китайского JTAG-отладчика в AVR Studio 4.16 под WIN7-64
Непрочитано 31.07.2015, 16:36
analitik33
Сказал спасибо: 15
analitik33 на пути к лучшему
По умолчанию Проблема китайского JTAG-отладчика в AVR Studio 4.16 под WIN7-64
Впервые подключил к Меге16 такой JTAG-отладчик (я надеюсь...), полученный из Китая
Для полноты картины вот его страница
http://ru.aliexpress.com/store/produ...623898152.html
Установил для CH340 драйвер 3.3.2011.11 с этой страницы http://www.driverscape.com/download/usb-serial-ch340
В диспетчере устройств WIN7-64 мой отладчик определился как СОМ4
Название: JTAG в Диспетчере устройств Win7-64.JPG
Распиновку использовал как указано на странице продавца
С помощью китайского программатора USBASP установил фуз работы JTAG
Запустил AVR Studio 4.16. На странице продавца она указана как совместимая.
Набросал простенький тестовый проект на АСМ. Затем сборка и запус (CTRL+F7).
В ответ сообщение:
The OCD JTAG adapter was detected, but the target device did not return a valid JTAG ID.
Please check the points below and click Retry. Read the online help for more information. L
Check that the JTAG ICE is properly connected to the target device.
Check that the JTAGEN fuse of the target device is programmed.
In case the existing application code programmed into the device disables the JTAG interface, select the check box below to activate external reset upon connect.
In case the target device is part of a daisy chain, click the button below to set the proper settings.
Activate target device external reset upon connect
Тогда сделал второй заход, залив эту тестовую прошивку тем же USBASP, установил фузы. Проверил реальную работу прошивки в "железе" логическим анализатором-работает. Отцепил USBASP, подключил JTAG (естественно, к своим пинам), перезапустил AVR Studio.
Результат такой же печальный.
В чем может быть проблема? Первая мысль-никак не задействован РЕСЕТ на Меге16. Куда его можно прицепить к JTAG-адаптеру - не пойму.
Что предпринять или еще установить на ПК???
analitik33 вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 16:56
_Артём_
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
_Артём_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема китайского JTAG-отладчика в AVR Studio 4.16 под WIN7-64
Сообщение от analitik33 Посмотреть сообщение
Сброс не обязателен. Можно включать, можно не включать.
_Артём_ вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 17:03
analitik33
Сказал спасибо: 15
Сообщение от _Артём_ Посмотреть сообщение
Ну я так и предположил.
Может надо ставить не только драйвер эмулятора СОМ, а еще какие-то дрова для самого JTAG-девайса?
В отзывах на странице товара есть такая фраза одного покупателя:
"работает только с китаиским програмным обеспечением".
Что это значит? В поднебесной стали не только пиратски клонировать западные штучки, но еще и затачивают их только под свой софт?
Непрочитано 31.07.2015, 22:43
Сказал спасибо: 3,227
Вопрос Re: Проблема китайского JTAG-отладчика в AVR Studio 4.16 под WIN7-64
С целью программирования или отладки тоже?
Если второе, то как-бы OCDEN нужен. И проконтролировать, что JTD=0.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
analitik33 (03.08.2015)
Непрочитано 03.08.2015, 01:46
analitik33
Сказал спасибо: 15
Вам мой большой гранд респект! Дополнительная установка фьюза OCDEN полностью решила проблему.
Выработал для себя правило: для JTAG-отладки фьюзы OCDEN и JTAGEN должны быть в таком же положении, как и фьюз SPIEN, разрешающий последовательное программирование.
AVR Studio 5 и AVR Studio 4 на одном компьютере rocky7 Embedd С 9 05.12.2012 15:55
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU] yurinform Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 05.07.2011 19:00
Странности отладчика в AVR studio anrkaid Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 16.05.2011 22:39
AVR Studio 4 + wingcc = глюк? nixsys Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 27.03.2006 14:36
Проблемы с AVR Jtag ICE! Darkdok Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.07.2005 10:19
Часовой пояс GMT +4, время: 00:17.
