Бегущий огонь на микроконтроллере
21.07.2015, 19:25
Привет всем!
Решил создать такую тему. В электронике и программировании начинающий
Читал, что многие советуют начинать освоение цифровой электроники с первой конструкции, т.е. с мигающего светодиода, чем я и решил заняться, применив МК Attiny2313. Нарисовал печатную плату в Sprint Layout.
Вопрос к профи: подскажите, что можно исправить в моей пп (печатной плате) и надо ли  и какой номинал резисторов использовать.
P.S.
Кнопки 1, 2 и 3 введены с запасом, для программирования в будущем световых эффектов.
P.P.S
Если уже есть подобная тема, сильно не серчайте, просматривая форум не заметил. Буду рад, если перенесете в соответствующую тему.
Спасибо!
21.07.2015, 19:40
Сказал спасибо: 396
Re: Бегущий огонь на микроконтроллере
Вообще, для первых опытов в железе лучше не печатную плату делать, а приобрести макетные платы для беспаечного монтажа. Например, WBU-202+J с комплектом перемычек к ней.
Плата многоразовая, ничего паять не нужно, если где-то ошибся, легко исправить. Я сам с таких плат начинал. Мне понравилось. Пользуюсь и сейчас.
По теме:
Не понятно, что с кнопками и почему под них нет отверстий. И для чего нужны те две перемычки, ведь дорожки к ним провести без проблем в том же слое печатки.
Последний раз редактировалось NewWriter; 21.07.2015 в 19:46.
21.07.2015, 19:44
Я уже несколько печатных плат сделал ЛУТом.
Спасибо вам за ответ по поводу led attiny, переделал в digital, и все заработало, только почему же PORTB4 изначально моргал, хотя стояла метка analog?
21.07.2015, 19:53
Сказал спасибо: 396
Номинал резисторов - 270 - 680 Ом при питании 5 В, в зависимости от типа и цвета светодиодов. Для красных высокой яркости (3-6 cd) - резисторы 620 Ом - 2,2 кОм
21.07.2015, 20:34
Сказал спасибо: 396
Сообщение от clean-nt
- достаточно хорошо понятно? На светодиоде, подключенном к порту RB4 (желтая линия на графике), напряжение не упало ниже порога включения аналогового светодиода (2,2 В), потому он зажегся. На остальных напряжение оказалось ниже порога включения и они не зажглись.
21.07.2015, 20:41
Насчет перемычек - Вы правы, переделал. Цвет планирую зеленый. Насчет кнопок - нашел схему в нете (пост 79 http://www.tehnari.ru/f156/t35001/index8.html), решил переделать для себя, сам пока не додумывал про их расстановку.
Насчет того, для чего кнопки:
если нажата кнопка s1 - светодиоды двигаются по часовой стрелке, если нажата кнопка s2 - led двигаются в другом направлении, перескакивая через 2 светодиода и т.д.
И еще, у меня соединены аноды внутри круга и идут на 5 v. Я так понимаю, надо катоды на землю все подцепить, также - по кругу?
21.07.2015, 20:54
Сказал спасибо: 396
Анод - это "+" светодиода. Катод - это "-" светодиода. Если по изначальной эл. схеме "+" подключен через резистор к выходу микроконтроллера, то на печатке это наоборот, "-" светодиода подключен через резистор к МК, а на "+" светодиода подано +5В.
21.07.2015, 21:43
Сказал спасибо: 396
Между прочим. Навряд ли эта штука замигает "в железе" как надо. Разные режимы работы выходов. Неправильный код, судя по всему.
21.07.2015, 22:11
"Неправильный код" чего?... его еще не написал, или я что-то не понял
22.07.2015, 07:00
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Тоже делал когда-то на 13 тиньке программный PDM на три вывода, прикольно мыргало... рекомендую)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:21.
