Датчик напряжения 0...+10 на микроконтроллере MSP430
Непрочитано 08.12.2008, 04:23
sokol8692
sokol8692 на пути к лучшему
По умолчанию Датчик напряжения 0...+10 на микроконтроллере MSP430
Помогите найти как сделать этот датчик. Что бы измерял от 0 до 10В. Питание у него +12В реализован на микроконтроллере MSP430 (это важно). и выходм результата на RS422. Может когда то это делал или знает где находится, помогите ПОЖАЛУЙСТА))!!! Нужна схема и... ну вообщем как побольше информации как реализовалась. Можна использовать MAX422...
(Или пример какой то похожий)
sokol8692 вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 08:41
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Примеры в апноутах на http://Ti.com
а напругу через резисторный делитель напряжения подавать на вход АЦП.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 16:17
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Датчик напряжения 0...+10 на микроконтроллере MSP430
Сообщение от sokol8692
Схема.
picavr вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 18:52
sokol8692
Спасибо!!! вроде то. А что такое DA1 и какую роль играет
Непрочитано 08.12.2008, 20:54
kison
kison на пути к лучшему
Если его развернуть, то получится линейный стабилизатор питания. Но на эту схему не смотрите, там ошибка на ошибке. MSP430 от 5 вольт просто сгорит. И RS422 интерфейса там тоже нет. Делайте сами. Студентам тоже надо хоть чему то учиться.
kison вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 21:49
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
Сообщение от kison
Сори, с ними не работал, сделайте ему питание как положено по даташиту.
Сообщение от kison
Исправил.
picavr вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 22:02
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Похоже чел скоро дипломированым спецом станет.
Непрочитано 08.12.2008, 22:11
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
Сообщение от avr123-nm-ru
+5 .... гы...
picavr вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 03:02
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
Парень молодец, что в медицину не пошел Все же трупики микросхем это лучше чем просто трупики.
alexgap вне форума
Proteus 7.6 demo (msp430) TEHb Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 21.08.2009 19:50
MSP430 и RS485 Nik_UFO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 11.04.2009 11:37
Датчик напряжения 0...+10 на микроконтроллере MSP430 sokol8692 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.12.2008 04:21
Падение напряжения на открытом тиристоре датчик тока КЗ woroba Источники питания и свет 4 12.08.2008 19:36
Работа с MSP430 fosgenster Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 20.03.2007 14:52
Часовой пояс GMT +4, время: 09:40.
