Как стереть/программировать PIC16F628?
Непрочитано 17.03.2005, 15:15
MAL
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Как стереть/программировать PIC16F628?
Здравствуйте! Один МК PIC16F628 запрограммировали-
работает. Второй - не работает.Пытались стереть, чтобы запрограммировать, вроде стерся(а может и нет),- но не программируется. Программатор СТЕРХ011. Подскажите как сделать? Может что изменить в конфигурации? Где подробнее почитаь? Спасибо заранее.
Непрочитано 19.03.2005, 22:53
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Надо смотреть поддерживает ли твой Стерх
LVP .Низковольтное програмирование если нет то
вывод RB3 через резистор 100 Ом на землю .
Затем стереть бит конфигурации LVP и пользоваться как обычно .Без резистора .
Еще может пишите 16F628 как 16F628A у них разные протоколы.
dosikus вне форума
Непрочитано 21.03.2005, 13:08
MAL
Гость
Сообщений: n/a
Спасибо - попробую!
Как программировать фузы на меге16? Archer07 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 30.07.2009 17:03
Как программировать Ke-USB24A на VB6 ?????? brmisha Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 22.07.2008 13:55
КАК ПРОГРАММИРОВАТЬ TMS320VC5402 PELING18 Цифровые сигнальные процессоры 1 03.03.2008 22:07
pic16F628 max0000 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 26.12.2006 01:13
Часовой пояс GMT +4, время: 08:08.
