Зашёл в тупик Мегой на приёме
Непрочитано 07.07.2015, 09:02
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
По умолчанию Зашёл в тупик Мегой на приёме
прерывание как-то не так работает
(Мега не важно какая 8-16)
Коротко
Есть прерывание
interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
//Пусто
и
void main(void) {
while(1){
             run_();
Приём и прерывание по приёму разрешены
Так вот
run_() пилит , всё прекрасно....пока не придёт первое прерывание...
Далее Чудеса.
run_() начинает тормозить на пустышку страшным образом, вплоть до того , что если даже в обработчике ПРОСТО объявляешь переменную- в разы .
TXD садишь на плюс - бесполезно.
Оптимизация выключена (пишу в CV- на Работе...а дома комп сдох)
Я не понял юмора - какого чёрта он(обработчик) на себя одеяло тянет?Мало того- отдаёт ведь временно.
Взяло прерывание- запретил остальные , вышел - отпустил.
PS Давно я здесь не был ..Чт-то Набор тормозит жутко ..Реклама? как убрать?
PPS я понимаю , что Чудес не бывает! И ни у кого Такой ситуации не было ...Я просто задолбался , и Железяку менял , и платы...всё под копирку , хоть башкой об стену...И упрощал до безобразия, заглушками .Понятно , что я дурак - где-то что-то не досмотрел .. Ну...бывают такие стуации..
Последний раз редактировалось OlegNZH; 07.07.2015 в 10:06.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 07.07.2015, 10:53
Paul74s
Paul74s на пути к лучшему
По умолчанию Re: Зашёл в тупик Мегой на приёме
А нога RXD настроена на прием ? и подтянута к + ?
Paul74s вне форума
Непрочитано 07.07.2015, 11:09
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
Сообщение от OlegNZH Посмотреть сообщение
Есть прерывание
//Пусто
Далее Чудеса.
В обработчике прерывания на самом деле пусто?
Тогда так и будет. Ибо пришел байт, выставился флаг запроса прерывания. Идем в прерывание и выходим. А флаг-то стоит! Он сбрасывается при чтении UDR. То есть вышли из прерывания, выполнили одну команду и обратно.
nml вне форума
Сказали "Спасибо" nml
OlegNZH (07.07.2015)
Непрочитано 07.07.2015, 15:05
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Сообщение от nml Посмотреть сообщение
Вот Вы сказанули , я ажно поперхнулся, ушёл с Работы забыв куртку и деньги ...опомнился только , когда за проезд пришлось платить (благо мелочь в брюках была)....
Всё верно .я действовал по классике (FE ? UPE ? DOR) верны ? тогда читаем UDR. Но не учёл , что это в прерывании , и если байду подсуну , то никакого чтения UDR не будет.А байду я и подсовывал! - у меня мультипроцессорная система на 30 клиентов , и физически не мог всех перепрошивать , когда параметры Сервера менял ...я был больше озабочен 9-й бит не потерять , который нужно заранее сохранить ....Вот и подсовывал от сервера всякую муйню , вплоть , когда уже в отчаяние перешёл - отвёрткой старт бит. Она меня вежливо посылала ...
(...When the Receive Complete Interrupt Enable (RXCIE) in UCSRB is set, the USART
Receive Complete Interrupt will be executed as long as the RXC Flag is set (provided
that global interrupts are enabled). When interrupt-driven data reception is used, the
receive complete routine must read the received data from UDR in order to clear the
RXC Flag, otherwise a new interrupt will occur once the interrupt routine terminates...) .... и по Вектору после каждой операции заглядывала , на RETI....
Я чуть не поседел, тупица я.
Жестокий Вы . СПАСИБО!
PS А до пустышки я уж дошёл всё вырезая вусмерть , остался скелет , который вёл себя аналогичным образом.
поставлю
       bit_rx8=UCSRB & (1‹‹RXB8);
       data=UDR;
ДО проверки истинности Данных .А там уже буду смотреть, что пришло.
Ещё раз СПАСИБО!
Последний раз редактировалось OlegNZH; 07.07.2015 в 15:36.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 07.07.2015, 17:33
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Сообщение от Paul74s Посмотреть сообщение
А её и не нужно настраивать (как и TXD)
When the receiver is enabled, the normal pin operation of the
RxD pin is overridden by the USART and given the function as the receiver’s serial
input.
USART сам всё под себя берёт.
PS аааа - насчёт подтяжки .. да кому она нужна ..~50К на приёмнике?Кому нужно - ставит уже по-сути.Например на оптроне 6N137 - от 4K и ниже нормируется. Чем больше скорость- тем меньше резистор.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 07.07.2015 в 17:56.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 23:06
nml
Аватар для nml
Так давно известно, чем ошибка глупее - тем дольше искать...
nml вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 10:53.
