GSM модем: как остаться на связи когда вокруг полно работающих модемов GSM
Непрочитано 04.07.2015, 22:51
Mike121234
Аватар для Mike121234
Сказал спасибо: 67
Mike121234 на пути к лучшему
По умолчанию GSM модем: как остаться на связи когда вокруг полно работающих модемов GSM
Доброго времени суток.
Имеется GSM модем, который должен быть постоянно на связи и передавать данные на сервер. С некоторых пор рядом появились и другие GSM модемы, работающие с sim того же оператора что и мой.
Конечно у мня модем старый Q2501b
И стал замечать, что связь стала рваться, а потом долго модем не мог зарегистрироваться в сети. Несмотря на то, что модемы находящиеся рядом прекрасно продолжали работать.... Уровень сигнала при этом отличный и даже мобильный свисток на связь выходит!!!
GSM модем и модемы конкурентов находятся на подвижном объекте. Связь конечно иногда рвется, когда проезжаем "мертвую зону". Но когда сигнал появляется, то вероятно модемы конкурентов захватывают канал раньше, а моему ничего не достается. Тем более что пока проинициализирушься, то да се...
Ну и суть вопроса.
Как первым захватить канал перtдачи данных? Может быть есть AT команды какие нибудь?
Где то попадалось что то вроде AT+CGCLASS=B НАПР.
Может можно как-то мощность, а лучше чувствительность поднять или приоритет поднять?
Mike121234 вне форума
Непрочитано 04.07.2015, 23:23
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Re: GSM модем: как остаться на связи когда вокруг полно работающих модемов GSM
Сообщение от Mike121234 Посмотреть сообщение
Так м.б. сменить модем?
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Непрочитано 04.07.2015, 23:59
Mike121234
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
Дело в том что модем находится на плате, на которой блок питания, плата опроса датчиков и прочая ерунда, в том числе микроконтроллер, который управляет модемом. В общем менять модем - менять все. Да и потом в модеме ПО встроено. Модем сам выходит на связь, устанавливает прозрачный канал для передачи.
Пока разберусь как такое сделать с другим модемом - время потребуется.
А что за команды GPRS класс мобильного устройства:
AT+CGCLASS=
Может поставить AT+CGCLASS=A ?????
Это вообще что такое?
AT+CGQREQ
Там можно
precedence›: числовой параметр, который определяет класс стар-шинства
Интервал значений от 1 до 3
0: Приоритет запрашивается сетью по умолчанию, если значение опущено)
1: Высокий приоритет (качество сервиса должно быть сохранено с при-оритетом перед классами 2 и 3)
2: Нормальный приоритет (качество сервиса должно быть сохранено с приоритетом перед классом 3.)
3: Низкий приоритет (качество сервиса должно быть сохранено с приори-тетом классов 1 и 2)
‹delay›: числовой параметр, который определяет класс задержки
0: запрашивается Сетью
1: класс задержки 1
2: класс задержки 2
3: класс задержки 3
4: класс задержки 4
Может 1 поставить?
reliability›: числовой параметр, который определяет класс надежности
0: Запрошен у сети
1: Вплоть до 1 000 (8 kbit/s).
2: Вплоть до 2 000 (16 kbit/s).
3: Вплоть до 4 000 (32 kbit/s).
Может тоже 1 поставить?
peak›: числовой параметр, который определяет класс пропускной способности
0. Запрошен Сетью/по умолчанию, если значение опущено
1. Вплоть до 1 000 (8 kbit/s).
2. Вплоть до 2 000 (16 kbit/s).
3. Вплоть до 4 000 (32 kbit/s).
4. Вплоть до 8 000 (64 kbit/s).
5. Вплоть до 16 000 (128 kbit/s).
6. Вплоть до 32 000 (256 kbit/s).
7. Вплоть до 64 000 (512 kbit/s).
8. Вплоть до 128 000 (1 024 kbit/s).
9. Вплоть до 256 000 (2 048 kbit/s).
Тоже 1 попробовать?
‹mean›: числовой параметр, который определяет класс низшей пропус-кной способности
1. 100 (~0.22 bit/s).
2. 200 (~0.44 bit/s).
3. 500 (~1.11 bit/s).
4. 1 000 (~2.2 bit/s).
5. 2 000 (~4.4 bit/s).
6. 5 000 (~11.1 bit/s).
7. 10 000 (~22 bit/s).
8. 0 000 (~44 bit/s).
9. 50 000 (~111 bit/s).
10. 100 000 (~0.22 kbit/s).
11. 200 000 (~0.44 kbit/s).
12. 500 000 (~1.11 kbit/s).
13. 1 000 000 (~2.2 kbit/s).
14. 2 000 000 (~4.4 kbit/s).
15. 5 000 000 (~11.1 kbit/s).
16. 10 000 000 (~22 kbit/s).
17. 20 000 000 (~44 kbit/s).
18. 150 000 000 (~111 kbit/s).
31. Лучшая попытка.
Тоже 1?
Непрочитано 05.07.2015, 00:19
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Слишком много (букав) параметров.
Только пробовать перебором. Но имхо попробовать на одной плате навесить новый модем не пытка, а результат все оправдает.
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Непрочитано 05.07.2015, 01:09
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
Не регистрируется в сети - ответы на АТ команды не приходят, или к серверу не законектиться?
Boba_spb вне форума
Непрочитано 05.07.2015, 01:23
Mike121234
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Boba_spb Посмотреть сообщение
Шура, привет!
В сети не зарегистрироваться.
Ну Ту помнишь - там инициализация 100 сек задержки выставлена.
Пока инициализируешься, остальные радиомодемы отхватывают каналы.
Кстати по одному радиомодему (который рядом стоит) вообще видео гонят...
А по другому - GPS треккер. Но это ладно. Вот когда подвижных объектов много собирается в районе одной базовой станции и все видео гонят, то вот тут вообще беда.
Обычно это выглядит так: Работает мой модем, потом чик - соединение разорвалось. А восстанавливается минут через 10. А бывает и через часа 4. Причем все это даже если подвижный объект стоит на месте 4 часа и я точно знаю что "связь там есть", т.е. по сотовому позвонить можно и уровень сигнала хороший "с земли", а не то что с крыши ПО, где антенна модема. И на модем позвонить можно и SMS отослать. А вот светодиод FLASH горит постоянно - нет регистрации в сети, да и я лог делал, там тоже нет регистрации по несколько часов... При этом как я уже сказал - НЕТ РЕГИСТРАЦИИ В СЕТИ.
Последний раз редактировалось Mike121234; 05.07.2015 в 01:33.
Непрочитано 05.07.2015, 11:09
Boba_spb
Когда-то баловался с FTP через GSM - длинные пакеты летят без проблем, а вот короткие... С ними был геморрой . Сначала на них ставил длинные таймауты и кучу перезапросов, а потом просто сделал их длинными и прблем не стало. Видео гонит длинные пакеты, а у тебя там коротышки есть - вот они видимо и сбивают тебя. Хотя это было давно - может уже и изменилось что-нить. Скорее всего модем придется сменить ))
Последний раз редактировалось Boba_spb; 05.07.2015 в 11:11.
Boba_spb вне форума
2012г - конец или начало? ve_de Отвлекитесь, эмбеддеры! 89 31.10.2008 16:05
[Решено] Всем эмбеддерам посвящается... Decan Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 24.10.2005 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 16:08.
