Мыть или не мыть платы от канифоли - вот в чем вопрос
25.06.2015, 10:01
Лично для меня это не вопрос: однозначно мыть. А вот в Интернете мнения не столь однозначны. Поскольку она все равно является изолятором. Имею в виду низкочастотные устройства, т.к. на ВЧ канифоль становится хоть и хреновеньким, но всё-таки проводником.
и т.п.
На днях я паял плату и решил все-таки сделать ее фото в крупном масштабе, чтобы показать микрокапельки припоя, остающиеся вкрапленными в канифоль после отрыва жала паяльника от точки пайки. Типа, как струйка воды дробится на капли при достаточной высоте ее падения. Задумывал сделать таковую давно, но вот только сейчас дошли руки.
Если строго, то это не фото, а скан, сделанный на сканере с разрешением 1200 dpi, чтобы было четко видно, что показаны именно микрошарики припоя, а не просто какие-то размытые пятнышки. Они обведены красными кружками. Сразу извиняюсь что скан (фото) больших размеров, его придется скроллить, чтобы рассмотреть все обведенные места.
Хорошо, что у меня расстояние между дорожками достаточно большое. Тем не менее, не исключен вариант, что такой микрошарик запросто может перемкнуть соседние дорожки с последующим "бабахом" при подаче питания. Даже если не "бабах", то неработоспособность обеспечена.
Dixi! А отмывать плату или не отмывать - решать уж каждому самому...
25.06.2015, 10:04
Re: Мыть или не мыть платы от канифоли - вот в чем вопрос
Какая еще канифоль в 21ом веке?
25.06.2015, 10:05
Сосновая. Или еловая. Равноценно.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
25.06.2015, 10:32
А чего там у вас на календаре-то?
После работы принято за собою убирать. Смывать, отчищать и возвращать первозданный вид. Канифоль, конечно, дикость, но флюс смывать принято.
25.06.2015, 10:36
Сказал спасибо: 928
Falconist, Алексей, приобрети BGA'шный флюс .
Вот это хоть и дешевое но всяко лучше канифоли - http://www.aliexpress.com/item/Free-...917216514.html
Ну а в ответственных местах и чисто BGA - Flux Plus, но дорогой зараза ...
Промываю изопропанолом ...
Осторожно , злой кот
25.06.2015, 10:42
Да, я просто в ультразвук кидаю на 5 минут и она там варится. Растворитель 646. Только накрываю чем-нибудь, чтобы не воняло.
25.06.2015, 10:42
Easyrider83, Вы чукча? Который не читатель?
Сообщение от Falconist
Я веду речь не о флюсе, как таковом, а конкретно о канифоли!
dosikus, и где этот изопропанол брать? Из сивушных масел перегонять, что ли?
25.06.2015, 10:55
Сказал спасибо: 928
В магазинах химии , стоит копейки . Простым спиртом так же смывается, но у нас сейчас спирт под запретом(на нашем предприятии)...
http://prom.ua/Izopropanol.html
Последний раз редактировалось dosikus; 25.06.2015 в 11:02.
25.06.2015, 11:30
У меня пока полтора литра 96° спирта стоит. Думаю, надолго хватит.
25.06.2015, 11:40
Мне 5л 646 растворителя хватает на пол года примерно. Но если мыть вручную, экономнее выйдет, согласен.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:58.
