Промежуточное реле MK3P-1 коммутация VDC
Непрочитано 10.06.2015, 22:31
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Промежуточное реле MK3P-1 коммутация VDC
В наличие есть реле MK3P-1
http://data.datasheetlib.com/pdf1/8/...29599e5f61.pdf
Необходимо коммутировать напряжение постоянного тока 110В 4А.
По данным рекомендовано 220VAC и 28VDC.
Максимальное значение 250VAC и 250VDC.
Где (как) можно узнать (рассчитать) режим эксплуатации ?
Спасибо.
johanh вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 23:04
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Промежуточное реле MK3P-1 коммутация VDC
По максимальной коммутируемой мощности для постоянки 280Вт при 110В можно коммутировать резистивную нагрузку до 280Вт/110В= 2,5А. То есть не подходит для постоянки 110В 4А.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 10.06.2015 в 23:09.
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
johanh (10.06.2015)
Непрочитано 10.06.2015, 23:12
johanh
Сказал спасибо: 141
Необходим всего один эл. контакт.
А если 3 группы в параллель ?
Последний раз редактировалось johanh; 10.06.2015 в 23:15.
johanh вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 23:21
genao
При условии если нагрузка только резистивная, то вполне подойдет.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 23:29
johanh
Сказал спасибо: 141
Нагрузка только катушки реле.
4А - автоматический выключатель.
Реальная нагрузка - 1.5 ...2.5А.
Режим работы - блокировка устройства при срабатывании
автоматического выключателя в другой цепи.
К сожалению другие реле пока не отыскал.
johanh вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 23:37
genao
Если блокировка разрывает цепь питающую группу катушек реле, то на катушках должны быть обратные диоды. В противном случае лучше при токе до 2А все контакты включить последовательно для разрыва дуги. Но это крайний случай, потому надо в натуре проследить как рвется дуга. Если будет рвать катушку большого контактора, то эта мера не спасет, помогает если рветься груповая цепь из катушек мелких реле.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 10.06.2015 в 23:44.
genao вне форума
johanh (10.06.2015)
Непрочитано 11.06.2015, 00:04
johanh
Сказал спасибо: 141
Придется еще раз замерить ток ...
Диоды не предусмотрены ...
В принципе схемотехника позволяет в данной цепи установку диода ....
johanh вне форума
Непрочитано 11.06.2015, 14:53
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Не так все просто с этими параллельными диодами- такое шунтированное реле отпускает намного медленнее, раза в 3-5.
А насчет соединения контактов реле последовательно- да, скорее всего так лучше. Постоянка очень трудно отключается, если имеем дело с напряжениями 50-100В и больше
vidask вне форума
Сказали "Спасибо" vidask
johanh (12.06.2015)
Непрочитано 12.06.2015, 18:26
johanh
Сказал спасибо: 141
Пока обошелся малой кровью ...
В схеме есть реле контроля постоянного напряжения 24В ...
Контакты задействованы в блокирующей цепи.
Бросил контакты MK3P-1 в разрыв питания этого реле.
100мА 24В.
Проверю напрямую позже ...
johanh вне форума
ТЭК электроникс - производитель автомобильной электроники TEC Барахолка электронных компонентов 4 08.08.2014 09:41
Полевик или реле? yapesa Электроника - это просто 100 08.01.2014 11:43
нужно необычное реле циклического вкл/выкл osetroff Электроника - это просто 15 05.02.2009 10:44
Посоветуйте диоды для, снятия индуктивности при откл. реле. Zemlyanov Информация по радиокомпонентам 45 07.10.2007 07:00
Часовой пояс GMT +4, время: 06:34.
