СКУД косячит, разработчики футболят, помогите доработать схему
23.05.2015, 10:47
Привет всем !
помогите пожалуйста (
в прилагаемом файле схема подключения кнопки запроса на выход к контроллеру скуд. Кнопка сенсорная.
Проблема в том, что время замыкания кнопки 1-2 секунды, а контроллер отрабатывает не по факту замыкания контактов, а только тогда , когда после замыкания, контакты размыкаются.. реально происходит так: человек подносит руку к кнопке, кнопка зажигается красным (типа сработала), но открывание замка не происходит, так как кнопка держит замкнутыми контакты, после этого кнопка возвращается в дежурный режим, и только после этого эл.замок открывается. Обращался к разрабам кнопки и контроллера, те разводят руками, ничего мол поделать нельзя ((
Не подскажите ли схему, которая замыкает выходные контакты на четко определенное время (0,5 сек) и размыкает их, несмотря на то что входные контакты еще замкнуты, ну а после размыкания входных контактов схема переходит в ждущий режим.
Зарание всем спасибо
23.05.2015, 11:49
Сказал спасибо: 287
Re: СКУД косячит, разработчики футболят, помогите доработать схему
Что за кнопка ? Если новгородская может и помогу.
23.05.2015, 11:57
Сказал спасибо: 202
реле поставь между ними!!!)))) монтажник тоже мне))))
23.05.2015, 12:10
Сообщение от InJers
а вы сигнал снимали от кнопки, когда он там появляется, а то может это сам контроллер работает по заднему фронту...
а что вы подразумеваете 1-2 сек - это время можно по разному трактовать.
23.05.2015, 12:18
Сообщение от OakRidge
питерская Smartec
23.05.2015, 12:19
а какое реле-то ?
23.05.2015, 12:30
Сообщение от favn.
кнопка тупо держит замкнутыми контакты, как написали сами производители 1-2 сек..
23.05.2015, 12:32
Сообщение от индюк
может намекнете как это сделать, я про образованию программист, просто вписался тут чутка )))
23.05.2015, 12:42
Сообщение от InJers
.....человек подносит руку к кнопке, кнопка зажигается красным (типа сработала), но открывание замка не происходит, так как кнопка держит замкнутыми контакты, после этого кнопка возвращается в дежурный режим, и только после этого эл.замок открывается. Обращался к разрабам кнопки и контроллера, те разводят руками, ничего мол поделать нельзя ((
получается, что кнопку вы не отпускаете, она сама сбрасывается через 1-2 сек и замок открывается. Ну и что здесь особенного, разработчики предусмотрели временную защиту от случайного нажатия и дребезга.
А, что дальше с замком происходит когда вы бросаете кнопку, то есть убираете пальчик с сенсора. Этот замок остается в открытом состоянии всё время или через сколько-то времени опять закрывается... или сразу закрывается когда вы убираете руку с кнопки.
23.05.2015, 12:53
Сказал спасибо: 2,192
Дёшево и сердито: конденсатор 25В 500мкф минусом к GND поставить последовательно с выходом кнопки. Сам конденсатор зашунтировать резистором 20 кОм. Номинал ёмкости подбирать по месту.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:26.
