Ремонт старичка "САГА"
Непрочитано 05.05.2015, 02:53
b_raven
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
b_raven на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт старичка "САГА"
Здравствуйте.
Достался мне старичок осциллограф "САГА". Внешне в идеале, правда внутри побывали чьи-то кривые ручки.
В принципе после изучения схемы и получасового копания в кишках удалось его оживить (были перепутаны местами провода на переключателе развертки, а так же были заменены электролиты). Аппарат в целом работает хорошо, но есть пару нюансов, которые хотелось бы уточнить:
1 - при исследовании сигнала больше 400кГц (синус) засинхронизироваться получается только если выставить размах на всю шкалу и вывести регулятор "Уровень" в одно из крайних положений (в зависимости от полярности синхронизации)
2 - при увеличении частоты сигнала более 1 МГц яркость луча падает практически до нуля(отобржаемый сигнал, однако слева видна вертикальная яркая полоса, как будто развертка перестает работать), но если при этом рассинхронизировать развертку, то яркость нормальная
Если кто может что-либо подсказать по данным пунктам, буду весьма признателен.
P.S. планирую так же заменить 155ТМ2 на 1533ТМ2, а вот на что бы заменить 155ТЛ1 ? ... да, компаратор 554СА2 как мне кажется довольно медленый, думаю попробовать поставить вместо него "забугорный" ОУ с граничной частотой 120МГц (от видеокоммутатора). Что может вылезти боком?
Последний раз редактировалось b_raven; 05.05.2015 в 03:51.
b_raven вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 04:19
b_raven
Сказал спасибо: 336
По умолчанию Re: Ремонт старичка "САГА"
Пока пытался сам разобраться с проблемой, нашел человечка с таким же осциллографом. Промерил напряжения питания на его рабочем и сравнил со своим - всё в норме (остальное не успел).
Может емкость какая течёт в развертке ?
Кажется мне, что проблема где-то в гашении луча (обратный ход)
Но я что-то не до конца вник в схемотехнику этого блока, от работы голова плохо варит.
Может есть кто компетентный в таких вопросах ?
b_raven вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 07:47
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
https://kazus.run/forums/member.php?u=385276
mtit вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 13:35
b_raven
Сказал спасибо: 336
Вобщем выдался свободный денёк, покопался я в схеме Саги другим осциллографом.
М-да, выводы конечно не очень хорошие о схеме синхронизации. На частотах выше 500Кгц дикий джиттер у компаратора, а быстродействие 155тл1 вобще заставляет приуныть, от чего запуск развертки происходит один раз на пару десятков периодов исследуемого сигнала, причем нестабильность запуска по времени из-за компаратора размазывает картинку на экране раз в пять.
Буду пробовать приспособить вот эту схему к родному генератору
Тем более она у меня есть в собраном виде (когда-то хотел сделать осциллограф на базе остатков от С1-107)
Надо сказать, что работает довольно хорошо.
Когда приспособлю - поделюсь результатами, вдруг кому пригодится.
b_raven вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 17:03
3d cube
Сказал спасибо: 89
3d cube на пути к лучшему
Если скероз не подводит Сага упрощенный вариант С1-94.
У С1-94 развертка железная. Может стоить копать оттуда
3d cube вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 18:06
b_raven
Сказал спасибо: 336
Сообщение от 3d cube Посмотреть сообщение
Увы, но схемотехника развертки у них в корне разная.
У саги на 155 логике синхронизация, а у 94-го на россыпи.
b_raven вне форума
Непрочитано 10.05.2015, 02:22
b_raven
Сказал спасибо: 336
Вобщем разобрался в родной схеме
Кто бы мог подумать, в стоке КП203-го на входе синхронизации резистор 1,8к имел сопротивление около 25к.
Заменил его на 680 Ом, заодно заменил полевик на BF245, и синхронизация стала как вкопаная.
Так же зашунтировал бегунок регулятора уровня синхронизации конденсатором 0,33мкФ на общую шину, после чего регулировка стала плавной.
Вобщем работает сейчас отлично. Синхрится вплоть до 12 с маленьким МГц.
b_raven вне форума
Непрочитано 20.03.2019, 23:07
onatan
onatan на пути к лучшему
Нет гашения обратного хода луча. Транзисторы проверял, да и заменил, диоды и конденсаторы в норме. Как можно проверить осциллографом в чем проблема. Какой сигнал должен быть?
onatan вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.
