Оповещатель в почтовый ящик
Непрочитано 26.04.2015, 17:50
WindoЗavr
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 23 сообщении(ях)
WindoЗavr на пути к лучшему
По умолчанию Оповещатель в почтовый ящик
иногда в почтовый ящик приходят извещения с почты, и разные газеты
я задумал собрать устройство оповещающее о почте
самое простое - аккум от мобилки, атмега8 + сим900
раз в день оптопара и зеркальца проверяют почту и если что то есть - шлют смс
но такое устройство будет стоить в районе 100-1500р
но это дороговато, и жалко если украдут
WindoЗavr вне форума
Непрочитано 26.04.2015, 18:02
По умолчанию Re: оповещатель в почтовый ящик
Сообщение от WindoЗavr Посмотреть сообщение
самое простое...
Самое простое - поднять задницу и сподвигнуть ее на подвиг (отнести к почтовому ящику). Одна из фишек - ее не украдут.
В ящик кидают хрень разного размера и ложится она в ящик хрен её знает как. Надежней заслонка на входе и контакты.
шлют смс
А если почтовый ящик просто позвонил - этого мало? Зато бесплатно.
Непрочитано 26.04.2015, 18:05
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
В почтовый ящик поставьте МК+передатчик на 433.92, а в помещении где не стырят поставьте приёмник 433.92+МК+сим900
vavan1983 вне форума
Непрочитано 26.04.2015, 18:20
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
elon на пути к лучшему
Сообщение Re: оповещатель в почтовый ящик
самый дешевый звонок беспроводной ... ~150 руб ... вместо кнопки - контакты или еще что нибудь ... что придумаете то и будет ))) если смс нужно то модуль gsm самый дешевый
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
elon вне форума
Непрочитано 26.04.2015, 19:44
Сказал спасибо: 3,227
По умолчанию Re: Оповещатель в почтовый ящик
+100500+100500
Непрочитано 26.04.2015, 22:55
yhnm
Аватар для yhnm
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
yhnm на пути к лучшему
Была идея сделать оповещатель о посещении дачи непрошеными гостями.
Аккумулятор с солнечной батареей, телефон и плата управления - хорошо спрятаны.
Телефон - выключен, т.е.потребление всей схемы - несколько мА.
При размыкании контакта плата управления включает телефон делает вызов и выключает телефон.
Телефон - SIEMENS A35/50 управление - BFB команды.
Проект для PSoC, но это не принципиально: код на Си - в архиве проекта.
yhnm вне форума
Непрочитано 26.04.2015, 23:47
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
http://masterkit.ru/forum/proposals/...chastnogo-doma
vg155 вне форума
Непрочитано 27.04.2015, 07:48
gilera
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
gilera на пути к лучшему
Когда-то в детстве делал такую конструкцию для оповещения. На МТХ-90. Схему брал из журнала Юный Техник, 60-х годов. Дешево и сердито, и делается за час при нынешнем-то опыте. И никто не украдет ваш ящик с gsm модулем, вай-фаем и видеокамерой - их там не надо.
gilera вне форума
Непрочитано 27.04.2015, 10:10
switch3
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 12 сообщении(ях)
switch3 на пути к лучшему
Думаю со звонком вариант самый простой и правильный. У меня же другая проблема - не видно ничего в ящике, глубокий слишком. Хочу поставить кнопку, батарейку и светодиод, чтоб подсвечивать содержимое. А удаленно узнавать не надо - каждый день мимо него прохожу.
switch3 вне форума
Непрочитано 27.04.2015, 10:31
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Сообщение от switch3 Посмотреть сообщение
Должно быть высокотехнологично.
Я свечу мобильником, приложение "фонарик"(422Кб)
Или можно фотографировать мобильником в дырочку. (один раз помогло найти провода, просунув мобилу в дырку от потолочного светильника)
makakus вне форума
Atmel - в цинковый ящик?!!! ua_gruzin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 834 07.03.2011 17:29
[Решено] Elenberg MX-339. Черный ящик или как поставить USB Electric75 Аудиотехника 4 18.02.2011 12:00
Черный ящик (разъем питания фотоаппарата) BRS_DONG Источники питания и свет 9 24.02.2009 11:24
Цифровой Тахограф (Черный ящик) Matt08 Электроника средств транспорта 1 26.02.2008 10:44
Часовой пояс GMT +4, время: 03:42.
