Не работает защита от постоянки на выходе
Непрочитано 23.04.2015, 17:23
Sovets
Сказал спасибо: 48
Sovets на пути к лучшему
По умолчанию Не работает защита от постоянки на выходе
Я сделал модель схемы защиты от постоянки на выходе усилителя.
По какой причине модель не работает?
Подаешь на вход 3 В, она не срабатывает.
ID:	78680   Нажмите на изображение для увеличения
Sovets вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 22:08
genao
Сказал спасибо: 6,554
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не работает защита от постоянки на выходе
...............safe 1.rar
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
Sovets (24.04.2015)
Непрочитано 24.04.2015, 02:23
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от Sovets Посмотреть сообщение
На номиналы не смотреть, оптопара любая
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
Sovets (24.04.2015)
Непрочитано 27.04.2015, 16:31
Sovets
Сказал спасибо: 48
печатка .
Тип файла: rar protection from DC output voltage.rar (6.2 Кб, 18 просмотров)
Sovets вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 23:29
МВА
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 199 раз(а) в 174 сообщении(ях)
МВА на пути к лучшему
Для защиты лучше всего пороговые схемы типа компаратора, а в этой схеме присутствует отрицательная связь с коллектора на базу. При подаче напряжения 2 в напряжение на коллекторе становится меньше, но не за счет открытия транзистора, а за счет уменьшения тока в верхнем плече делителя. А напряжения на базе транзистора так и не хватает. Я вообще не представляю, как данный вариант схемы будет работать. Ей надо делать полный перерасчет.
А впрочем, смотрите сами. 0,3v явно не хватает для управления следующим каскадом. А первый каскад - ни грамма не мычит. Ток транзистора ноль.
ID:	79093   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось МВА; 05.05.2015 в 23:33.
МВА вне форума
Как работает смещение биполярника? Cahes2 Электроника - это просто 37 16.11.2014 23:58
Оно работает!! :)) Еее, удача! NewWriter Электроника - это просто 117 15.09.2014 09:43
Не работает I2C в ATMega128 pifa AVR 1 05.09.2014 19:45
Кто работает с фирменным ICD2 ? FreeTramp Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 06.06.2007 18:40
PROTEUS не работает crystall Proteus 1 21.11.2006 00:27
Часовой пояс GMT +4, время: 23:28.
