ЖК модуль, найти даташит
06.04.2015, 20:52
Есть ЖК модуль от МФУ Xerox Phaser 31000MFP, 2 строки по 16 символов, вся маркировка на фото.
По маркировке ничего не находится, точнее ощущение что на всех модулях пишут cp5 94v-0.
По сервис мануалу на ксерокс нашел распиновку к плате.
Судя по интернету, с таким же интерфейсом есть контроллеры Hitachi HD44780. Или что еще может быть?
Спасибо.
06.04.2015, 21:09
Сказал спасибо: 22
Re: ЖК модуль, найти даташит
обыкновенный модуль , 16 х 2 , контроллер типа HD44780 или его клоны ,
управление данные через старший нибл шины данных , берете любой даташит на 16х2 там есть все данные как управлять по половинному интерфейсу , хотя бы тот что здесь
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
06.04.2015, 21:26
спасибо
Даташит на 44780 есть, хотел убедиться что это он, не приходилось раньше ЖК модули использовать
06.04.2015, 21:47
Сказал спасибо: 22
они все практически похожи ... 44780 это вроде как стандарт
07.04.2015, 20:29
Попробовал сегодня подключить к микроконтроллеру, написал прогу простоую, результата нет
Прогнал эту же прогу в протеусе - там работает как надо.
При подаче питания разворачивается верхняя строка, в добавок снизу вылазят спец.символы, больше никакой реакции. Ну контраст еще можно переменником уменьшить.
Наличие строки спецсимволов может сильно повлиять на особенность управления модулем?
16.04.2015, 20:48
Сказал спасибо: 22
посмотрите этот контроллер от самсунга http://www.techtoys.com.hk/Displays/...64J/ks0108.pdf
и тот что в аттаче .... встречал во многих дисплеях со спецсимволами
возможно поможет в решении вашей задачи
17.04.2015, 13:37
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 180 сообщении(ях)
В протеусе ЖК модуля от МФУ Xerox Phaser 31000MFP нет.
Это наверняка спецзаказ со своей системой команд.
Общеупотребительный выглядит так.
http://ekits.ru/published/publicdata...602acc_enl.jpg
При подаче питания он как бы стандартно проводит самопроверку.
Потому и засвечивает все точки, символы.
Тут или писать проги и "выщупать" команды, или все таки купить обычный модуль.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:06.
