Данные реле РЭК 32-104
Непрочитано 04.04.2015, 14:20
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
По умолчанию Данные реле РЭК 32-104
Доброго времени суток,
Может кто подскажет где найти данные этого реле ? Стоит реле в терморегуляторе, хотим применить его для коммутации пускателя с катушкой на 220В переменки. Но агрегат ответственный, и морока с разборкой его в случае поломки, так и хотелось бы знать наверняка, допускает ли изготовитель реле такую нагрузку. Если же нет, выпаиваем реле из регулятора и меняем на другое .
Спасибо заранее
vidask вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 17:20
genao
Сказал спасибо: 6,554
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Данные реле РЭК 32-104
Только сводная таблица и это http://194.58.155.128/files/webpages...56/Preview.pdf
ID:	77782 Нажмите на изображение для увеличения
на обоих реле КЩ4.569.008 TV, по видимому реле РЭК 32-104 это реле РЭК32-1УХЛ4 -(маркировка 04 вместо УХЛ4)
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 04.04.2015 в 18:51.
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
vidask (04.04.2015)
ТЭК электроникс - производитель автомобильной электроники TEC Барахолка электронных компонентов 4 08.08.2014 09:41
Полевик или реле? yapesa Электроника - это просто 100 08.01.2014 11:43
нужно необычное реле циклического вкл/выкл osetroff Электроника - это просто 15 05.02.2009 10:44
Посоветуйте диоды для, снятия индуктивности при откл. реле. Zemlyanov Информация по радиокомпонентам 45 07.10.2007 07:00
Часовой пояс GMT +4, время: 15:11.
