нужна помощь по мощному светодиоду
Непрочитано 03.12.2008, 09:12
temniy
temniy на пути к лучшему
По умолчанию нужна помощь по мощному светодиоду
для целей аварийной индикации необходимо подключить светодиод мощностью 3 ватта к сети переменного тока 220В. Вариант с использованием сопротивления отпадает, там негде в замкнутом пространстве рассеивать больше 200 ватт тепла.. Просто подключить конденсатор я понимаю тоже нельзя, так как в момент подачи напряжения, будет очень большой скачек.. в индуктивностях ничего не понимаю.. Знающие люди подскажите как быть! заранее спасибо
temniy вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 11:57
temniy
в устройстве имею только 220.. и для светового оповещения при сработке(на выходах появляется 220 в при сработке)хочу вкорячить светодиод на 3 ватта.. трансформатор не влезет. только если на електронных компонентах чтото придумать
там обычный патрон под 27 цоколь.. стоит лампа на 40 вт.. так вот периодичность срботок - 1 раз в 2-3 минуты, очень часто перегорают операция по замене ламп просто поперек горла стоит (еще и ехать 30 км до объекта).. энергосберегающие лампы служат практически столько же в таком режиме
я думаю а что если просто последовательно все таки индуктивность поставить? будет рекативное сопротивление! только вот какой величины нужно не знаю..
temniy вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 14:23
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 419
alxchep на пути к лучшему
А обязательно чтобы было светло? (3Вт)
Простой индикации не достаточно?
Тогда для 3-х ваттного диода с током 1А надо гасить сопротивлением 220 Ом, если конденсатор - около 15 мкФ. Индуктивность тоже маленькой по размеру не получится.
Варианты:
1. использовать зарядник для с/тлф. за 100 руб, расположить до патрона Е27.
2. взять штук 20 (можно 40) белых СИД, запаять все последовательно, распушить, чтобы светило в разные стороны. Останется загасиь 160 (100) вольт при токе 10 мА. Это на много проще. И уместится в цоколь Е27. Только не забудьте, что СИД не держат обратного напряжения, надо ставить диод.
alxchep вне форума
Нужна помощь ICL7135 TIW Электроника - это просто 3 24.07.2009 15:50
Нужна помощь!!! Deliverance Производственное оборудование 7 29.02.2008 21:20
Нужна помощь! Katherine Информация по радиокомпонентам 8 20.12.2006 22:58
Нужна помощь Den0 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 13.03.2004 09:43
Часовой пояс GMT +4, время: 14:59.
