Ищу описание работы драйвера HL1616
Непрочитано 17.03.2015, 19:09
AlexIva52
Сказал спасибо: 616
Сказали Спасибо 1,867 раз(а) в 333 сообщении(ях)
AlexIva52 на пути к лучшему
По умолчанию Ищу описание работы драйвера HL1616
Случаем никто не встречал описание работы (или нормальный даташит ) драйвера HL1616. Нашел только короткий даташит на полукитайском.
Тип файла: pdf HL1616.pdf (171.4 Кб, 87 просмотров)
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
AlexIva52 вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 23:46
По умолчанию Re: Ищу описание работы драйвера HL1616
AlexIva52,
а че там не ясно? 2-я страница очень красноречива
Непрочитано 18.03.2015, 10:48
AlexIva52
Сказал спасибо: 616
jump,
Попалась в руки китайская поделка. PIC12 (похоже, м/с без маркировки), драйвер и переключающиеся светодиоды. Появилась мысль использовать драйвер. Но не понятна логика управления, при том что 21 нога (инвер. EN,к которой, вроде, привязано разрешение выхода) вообще сидит на земле. Все управление идет по 2, 3, 4 ногам. Поэтому мне не понятна логика управления выходами.
А.Эйнштейн
Непрочитано 18.03.2015, 11:22
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
elon на пути к лучшему
Радость Re: Ищу описание работы драйвера HL1616
почти игра ))) найдите отличие .... "И огромное море цветов председателю Мао" это об HL1616
http://www.st.com/st-web-ui/static/a...CD00253310.pdf
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
Последний раз редактировалось elon; 18.03.2015 в 11:25.
elon вне форума
Сказали "Спасибо" elon
AlexIva52 (21.03.2015)
Непрочитано 18.03.2015, 14:22
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Wiza_ на пути к лучшему
Сообщение от elon Посмотреть сообщение
найдите отличие
Первый не является Constant current драйвером. А так - протокол одинаков.
То же самое делается из двух 74hc595 и 16 транзисторов
Wiza_ вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 14:35
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
Сообщение Re: Ищу описание работы драйвера HL1616
так человек нужно было просто разобраться с протоколом ... oб этом и речь шла , а реализация выходного каскада это вопрос второй )
elon вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 21:06
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Сообщение от AlexIva52 Посмотреть сообщение
Пардон, в своём предположении что можно обойтись одними 74hc595 был неправ. Суть: Выпихиваете данные на пин 2 тактируя регистр сдвига пином 3. Как в протоколе SPI. По клоку на защёлке (пин 4) - всё, что есть в регистре сдвига попадает в защёлку типа К555ИР22/23/27 - а они в свою очередь нагружены выходными транзисторами. Драйвать клок при включении защёлки, по хорошему, не нужно.
То, что нога 21 висит на минусе - нормально
почти игра )))
Так я и поиграл - нашел ответ
Кстати. Есть еще различие. В вашем дш написано что защёлке(latch) нужен тоже сигнал на клоке. А это скорее косяк в описании чем правда.
Последний раз редактировалось Wiza_; 18.03.2015 в 21:12.
Wiza_ вне форума
Непрочитано 21.03.2015, 20:29
AlexIva52
Сказал спасибо: 616
Всем спасибо, отдельно elon.
Буду разбираться в мелочах.
А.Эйнштейн
Ищу программу для работы с буфером обмена Don_Ambrosio Информация по радиокомпонентам 0 23.04.2008 11:02
Ищу прогу для работы с i2c ipkin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 21.12.2007 16:07
Ищу схему и описание на руль Genius Speed Wheel Force Feedba Gura Ремонт оргтехники 16 25.01.2007 16:30
[Решено] Ищу описание на мат. плату Serg ua3wdo Поиск схем. Делимся схемами 1 31.01.2006 14:51
ищу описание работы схемы at24c64 051181 Информация по радиокомпонентам 2 08.06.2005 09:32
Часовой пояс GMT +4, время: 09:00.
