ШИМ-контроллер для светодиодов
Непрочитано 13.03.2015, 11:26
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
По умолчанию ШИМ-контроллер для светодиодов
Нашел mbi6651 шимку на 1 А, нужно таких 20 шт примерно. Я вот думаю есть ли смысл сделать 20-ти канальный контроллер шим свой на атмеге + irlf014(будет и как ключь и шунт) + нс4051(с помощью него буду все шунты сканировать??? Прошу Вашего мнения. Ну с шунта буду черед лм358 напругу мерять. Если 2.56 опорное то можно с точностью 1.25 мА мерять. А усиление 358-ой можно атмегой тоже переключать если в мкА надо будет...
miwutka вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 12:35
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Wiza_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: ШИМ-контроллер для светодиодов 1 А
У самого подобная задача будет стоять в будущем. Думаю попробовать связку TLC5940 - DD311.
Что такое DD311 и как его цеплять к шиму описано тут - http://www.kit-e.ru/articles/led/2008_2_31.php
Возможно кто нибудь найдет более элегантное решение - буду рад.
Wiza_ вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 12:48
miwutka
Сказал спасибо: 309
Сообщение от Wiza_ Посмотреть сообщение
ну да мой MBI6651 это аналог 311-го вашего. Вот я и думал или тратить бабки на 5940+шимку или сделать 5940+мосфет но тогда нужно атмегой следить за током всех каналов. 1 мосфет стоит 0.2 бакса, а шимка одна стоит 1 бакс... Слишком ли сильно будет загружен проц на мониторинг токов? Код думаю не сильно запутанный будет? Или стоит потратить на шимки и тем самым проще код будет...?
miwutka вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 12:50
Wiza_
Сказал спасибо: 131
А зачем вам мониторить ток если его точной установкой будет заниматься токовое зеркало (или, в вашем случае - драйвер)?
Для мосфетов: Ток плывет только от нагрева СД. Проверять особо часто не нужно.
Последний раз редактировалось Wiza_; 13.03.2015 в 12:54.
Wiza_ вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 12:58
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Код, конечно, в случае шимок проще будет, но не намного. Плюс надо учитывать дополнительный обвес в виде 358.
Wiza_ вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 21:16
miwutka
Сказал спасибо: 309
ну да 358 обязательно. Попутно вопрос: сделал зарядное в своей теме раньше. Работает отлично, но!!! Почемуто напругу меряет только до половины диапазона. Тоесть опорник 2 вольта. Напругу до 1 вольта меряет, а выше одного тупо не видит, как-быдто дошло до конца предела измерени, хотя тестером вижу напругу. С шунта минус на минус общий, а плюс через 358 и в ацп.... Может знаете почему...?
miwutka вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 21:41
Wiza_
Сказал спасибо: 131
miwutka, Так вы схему усилителя чтоль приведите: как и что усиливаете. У 358 множество вариантов применения.
Wiza_ вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 21:53
miwutka
Сказал спасибо: 309
вот схема как я подключил шунт. Усиление получилось Gain=2. Минус ощий на плате. Минус и тестером проверил.... Обвязку типа кондеров не делал. Может ее надо.... я в схемотехнике не оч...
miwutka вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 22:39
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Низкое сопротивление. Поставьте 20к для V(out)max=2V
Wiza_ вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 22:42
miwutka
Сказал спасибо: 309
Заменить правый резистор на 20 Ком??
miwutka вне форума
из DVD в DVD-player реально? Altalimir Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 17.09.2007 21:21
Часовой пояс GMT +4, время: 14:09.
