В чём сермяжный смысл тепловой трубки?
10.03.2015, 23:50
Сказал спасибо: 3,227
Как думаете, в чём сермяжный смысл тепловой трубки, отводящей тепло от северника на транзисторы питания проца (судя по мощным индуктивностям около правого радиатора на трубке)?
http://www.asus.com/Motherboards/P5K/
Более того, на исследованном экземпляре, из-за смещения трубки в правом радиаторе, левый радиатор (северника) криво прижат к чипу.
11.03.2015, 00:08
Сказал спасибо: 301
Re: В чём сермяжный смысл тепловой трубки?
IMHO, Вы неверно представляете направление теплового потока. Теплоотвод системы питания, завёрнутый "углом", гарантированно получит обдув при любой ориентации процессорного кулера.
11.03.2015, 00:56
Думаю - нет. Ибо оба радиатора на трубке повёрнуты малыми прорезями к сокету.
Да и радиаторы процов последнее время (лет семь или больше) - "ромашки" в основном. Или нет?
11.03.2015, 11:31
Сказал спасибо: 6,562
Думаю из-за малых габаритов радиаторов понадобилось их объединение тепловой трубкой, так как воздушный поток от охладителя процессора может преобладать в одном ортогональном направлении. При любом преобладающем от охладителя процессора воздушном потоке трубка выполняет роль уравнивания охлаждения.
Здесь, на плате P5Q уравнивающей трубки нет, радиаторы побольше, и четко видно что поток преобладает в сторону радиатора транзисторов питания. Через кольцевые просечки в корпусе вентилятора часть потока падает на радиаторы питания и северного моста.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 11.03.2015 в 11:35.
11.03.2015, 21:31
Сказал спасибо: 301
Сообщение от ForcePoint
Думаю - нет.
Скорее, все же, да. Не представляю, как выглядят "ромашковые" кулеры - это, наверное, боксовые версии. Все "башенные" конструкции дуют строго или взад или вверх. И в том, и в другом случае часть радиатора будет обдута.
А еще в радиаторах чипсета заключена гармония.
28.03.2015, 11:11
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от estet
в радиаторах ....заключена гармония..
таки точно, высокая - аж взгляд останавливает!
... интересно, а медь в них - бескислородная?
Последний раз редактировалось R666; 28.03.2015 в 11:15.
28.03.2015, 15:10
Сообщение от estet
https://www.google.com/search?q=%D0%...utf-8&oe=utf-8
28.03.2015, 16:49
Сообщение от estet
А-а-а... да... В смысле - радиаторы. Именно так, как omercury пишет - тонкие радиальные пластины, вместо продольных рёбер на PIII-PIV. И нагнетаемый воздух, в первом приближении, выходит на плату во все стороны.
28.03.2015, 19:51
Сказал спасибо: 301
ForcePoint, у чашеобразных кулеров есть несколько врожденных недостатков, поэтому их для меня как бы не существует.
А материнская плата с теплотрубками - это для разгона, поэтому и чипсету, и VRM важен каждый глоток воздуха.
28.03.2015, 20:28
Сообщение от estet
Ну колись уж... Хорошая пылесборность - сам видел на работе. Не только с "чашкой", а и с ровным верхом. Что ещё?
Сообщение от estet
Вы таки не поверитие, но дополнительным радиатором накрыто только две фазы питальника проца из трёх.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:06.
