Вопрос по ARES
Непрочитано 24.02.2015, 22:58
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
putmannn на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос по ARES
Здравствуйте, никак не могу разобраться как нарисовать подложку светодиода XM-L, т.е. как нарисовать многоугольные пины ?
Спасибо.
putmannn вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 01:35
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по ARES.
putmannn, в графике есть полигон он же 2D Graphic closed Mode. В нем рисуете нужный замкнутый контур в слое меди Top Copper. Затем заходите в его свойства снимаете галку Follow Global напротив Width и уменьшаете толщину обводки до нужной. Там же выбираете заливку Fill Style -› Solid.
Теперь всю эту байду надо выделить, чтоб стала белой. Включаете режим полигональных пинов, давите вверху селектора С и именуете свой пад на инглише, выбираете Update Default после чего он поселяется в селекторе навечно, пока не удалите его через правую кнопку грызуна.
Последний раз редактировалось Halex07; 25.02.2015 в 01:38.
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
putmannn (25.02.2015)
Непрочитано 25.02.2015, 18:53
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Halex07, большущее спасибо за такой подробный ответ !
putmannn вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 19:37
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Как стереть ненужную линию в ARES ?
Обвёл красным, с другой стороны стёр в фотошопе.
Если стереть нельзя, то как нарисовать без этих линий ?
Последний раз редактировалось putmannn; 26.02.2015 в 19:55.
putmannn вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 23:39
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Сообщение от putmannn Посмотреть сообщение
"Казнить нельзя, помило... ", тьфу, - рисовать 2D-арками. Работа не для слабонервных! В Протеусе вообще 2D-графика жутко примитивная, потому приходится прибегать к "половым извращениям". Картинка иллюстрирует принцип. Рисуете в другом слое окружности нужного диаметра (используются, как подложка-шаблон, потом удаляем). Затем на четверть окружности по сетке накладываете две крайние точки 2D-arc. Арка подобна линии Безье, т.е. строится по четырем точкам. Вот потом эту арку выделяете и четырьмя ее точками подгоняете максимально точно на совпадение с подложкой-окружностью на нужном участке. Еще раз повторюсь, нервы должны быть "железными", или ..."Лакайте валерьянку бочками" - Братья Карамазовы...
Halex07 вне форума
putmannn (27.02.2015)
Непрочитано 27.02.2015, 08:21
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Halex07, спасибо, получилось .
putmannn вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 14:32
Taboo_1306
Taboo_1306 на пути к лучшему
Здравствуйте
Нужны контактные площадки для "резиновых кнопок".
Нигде не нашёл библиотеки. (может у кого есть?)
Начал рисовать сам.
Саму площадку нарисовал. Площадка имеет форму "П". Но вот беда, место куда подсоединяется проводник находится в центре плошадки. А в центре самой площадки нет
Как отредактировать место подсоединения проводника?
Taboo_1306 вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 19:58
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Место подсоединения дорожки будет там, где помещался маркер Origin при создании площадки
NewWriter вне форума
Сказали "Спасибо" NewWriter
Taboo_1306 (10.10.2015)
Непрочитано 10.10.2015, 11:47
Taboo_1306
Всё гениальное просто!
Спасибо!
Интересный вопрос - два усилителя к одной нагрузке eCAH Аудиотехника 45 14.10.2010 01:23
Вопрос по блоку питания... El-Shang Источники питания и свет 13 19.11.2009 17:35
вопрос из детства spilberg Отвлекитесь, эмбеддеры! 9 03.07.2009 14:01
Вопрос по инвертору для LСD voha2006 Ремонт оргтехники 15 25.04.2009 09:57
Часовой пояс GMT +4, время: 21:38.
