Протеус не дает правильное преобразование
17.02.2015, 09:31
Сказал спасибо: 244
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
дорогие друзья
прямо к делу.
есть два баита:
unsigned char a=0x03;
unsigned char b=0x04;
ружно получить
unsigned char c=0x34;
делаю так
с=((a‹‹4)|b)
казалось должно быть 0x34 ,а протеус выдает 4
но если взять a=0x01; b=0x02;
выдает 0x12
ни как не разберусь в чем дело
может это глюки протеуса?
заранее блугодарю за разъяснения
17.02.2015, 09:41
Re: протеус не дает правильное преобразование
А кофемолка суп не варит? Странно.
Вы CAD и IDE не путаете?
17.02.2015, 15:06
Сказал спасибо: 244
Re: Протеус не дает правильное преобразование
дорогой друг Easyrider83
во первых спасибо, что обратили на мою просьбу внимание но,
объясните пожалуйсто(без осуждения бедного begun-а), что такое CAT и IDE ?
17.02.2015, 15:12
Сообщение от begun
Правильно он говорит - 4 в ASCII это и есть 0х34. А для 0х12 нет культурного (печатного) символа, потому и в неизмененном виде.
25.02.2015, 10:13
Сказал спасибо: 244
ничего не получается
вот усть переменная
unsigned long int a;
присваиваю
а=234567789;
нужно перевести его в HEX
в СРАМ какраз и превращается в HEX
6D38FB0D.вот но при чтении дает
'm'
'8'
FB
0D
неужели нельзя прочитать как записано?чтобы не переводил в CHAR?
25.02.2015, 10:59
Сказал спасибо: 128
А чем читаете? Точнее как читаете? Вы получаете отображение в ASCII кодах. Поясните что именно Вы хотите получить.
25.02.2015, 12:06
Сказал спасибо: 244
дорогой andries5
огромное спасибо за отзыв
разрешите сформуллировать задачу
нужно преобразовать десятичное дестизнаковое число в HEX и далее послать через УАРТ на другой АВР контроллер
есть переменная
которому дается значение a=234567789;
нужно это число в HEX формате отправить по УАРТ
для этого я записываю его в срам АВР по определенному адресу так
unsigned long int a@0xC0;
a=234567789;
и там он записывается в HEX начиная с 0xC0 до 0xC3 так
6D38FB0D и теперь чтобы его прочитать по байтно я объявляю переменную
unsigned char r[4]@0xC0; и в эту переменную автоматический записывается
r[0]='m'
r[1]='8'
r[2]=FB
r[3]=0D
а нужно
r[0]=6D
r[1]=38
r[2]=FB
r[3]=0D
вот как это сделать не знаю.
я понимаю, что может не так четко высказался но отвечу на любые вопросы, чтобы было понятно суть моей проблемы.
еще раз благодарю вас за желание помочь.
25.02.2015, 12:29
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Алгоритм нужно оформить в понятном для всех виде.
25.02.2015, 12:39
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Сообщение от begun
Нужно установить формат отображения
Сказали "Спасибо" mimuh64
25.02.2015, 12:43
Сообщение от begun
r[0]='m'
r[1]='8'
r[2]=FB
r[3]=0D
а нужно
r[0]=6D
r[1]=38
r[2]=FB
r[3]=0D
В трех словах - это одно и то же.
Подробней - просто НЕХ отображается в виде символов ASCII когда попадается "печатный". Другими словами 'm' это и есть 0x6D ... Т.е., фактически - все правильно, а видите результат в несколько искаженном виде. Об этом я уже говорил.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:00.
