Преобразователь 12-220 на TL494
Непрочитано 14.02.2015, 22:18
neox-neox
Аватар для neox-neox
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 41 сообщении(ях)
neox-neox на пути к лучшему
По умолчанию Преобразователь 12-220 на TL494
Доброго времени суток ! Хочу собрать импульсный преобразователь напряжения 12-220, по данной схеме Дайте пожалуйста совет.... на сколько она работоспособна?! (параметры выходного трансформатора не интересуют)
- Слово на "б" знаешь ? - ??? - "Береги себя"...
neox-neox вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 22:25
kotenok 1
Аватар для kotenok 1
Сказал спасибо: 650
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
kotenok 1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: преобразователь 12-220 на TL494
Обычная схема "простейшего" с паяльника, и даже рабочая.
Только я б драйвера в ней поменял на двухтранзисторные.
kotenok 1 вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 22:30
neox-neox
Сказал спасибо: 24
Сообщение от kotenok 1 Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду по одному bc557 на каждый полевик ?
Непрочитано 15.02.2015, 03:16
biver1
Сказал спасибо: 114
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 162 сообщении(ях)
biver1 на пути к лучшему
Сообщение от neox-neox Посмотреть сообщение
По два, как на этой схеме драйвер:
http://4.bp.blogspot.com/-H8I2tulToN.../inverter2.gif
biver1 вне форума
Сказали "Спасибо" biver1
kotenok 1 (15.02.2015)
Непрочитано 15.02.2015, 12:29
neox-neox
Сказал спасибо: 24
Сообщение от biver1 Посмотреть сообщение
скажите пожалуйста biver а какая схема из двух лучше, в вашей есть регулировка по шиму и частоте я так понимаю? и еще на 9-той и 10-той tl-ки не нужны токоограничивающие резисторы между базами транзисторов?
Непрочитано 15.02.2015, 14:21
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Первая схема в плане подавления ВЧ помех более проработана, более мягкое включение полевиков. Что касается регулировки частоты то её легко ввести по 6-й ноге как во второй схеме.
Можно запитывать звукоусилительную технику.
По второй схеме: Включение полевиков более жесткое, и полевики меньше греются, но проникающая на выход помеха через паразитную межобмоточную емкость больше.
Можно запитывать технику, не критичную к помехам. При определенных дополнительных мерах можно уровень помех значительно уменьшить.
поскольку входной ток сложного эмиттерного повторителя не превысит 25-50мА. ТЛ-ка не перегружена, и ток базы значительно ниже допустимого.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 15.02.2015 в 14:42.
genao вне форума
Непрочитано 15.02.2015, 15:03
neox-neox
Сказал спасибо: 24
еще два вопроса.... а 14-тую ногу (опорное напряжение) можно питать от 5-ти вольт? и какой нагой корректнее всего регулировать скважность шим?
Последний раз редактировалось neox-neox; 15.02.2015 в 15:47.
Непрочитано 15.02.2015, 20:39
genao
По умолчанию Re: Преобразователь 12-220 на TL494
14 нога и есть источник +5В от внутреннего стабилизатора в микросхеме. В первой схеме есть плавный запуск по 4-й ноге по ШИМ.
В первой схеме регулировку ШИМ легко сделать как на второй схеме по первой ноге.
16 нога на общий (R1 уже не нужен), 2 и 3 ножки вместе как на второй схеме, а все остальное уже сидит.
Что касается выводов 15-16, 1-2 это входа равноценных усилителей ошибки.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 15.02.2015 в 20:41.
genao вне форума
Непрочитано 15.02.2015, 20:45
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
TL494 "заточена" под управление биполярными транзисторами. Поэтому однотранзисторный драйвер "для бедных" для нее - в самый раз. Для управления полевиками предназначена TL598, с полностью двухтактными выходными каскадами.
http://forum.cxem.net/index.php?show...&#entry2069256
Falconist вне форума
Непрочитано 15.02.2015, 22:27
neox-neox
Сказал спасибо: 24
всем спасибо за ответы!.... схемку я собрал подключил транс ну и все остальное.... в нагрузку подключил лампочку 25w 220v, потребление с аккума 2.3 A... затем решил замерить выходное напряжение, собрал мостик из HER 307 и посадил на него електролит 200mF 400v (но не тут то было) и напряжение на выходе резко упало... а ток с аккума поднялся до 7A. почему так, что ему не понравилось?!
Подскажите DC-DC преобразователь 3В в 9В 500 мА serb-radio Электроника - это просто 33 26.05.2016 00:03
Преобразователь 12 в 220 на 1211ЕУ1 vodila1401 Источники питания и свет 1 19.01.2014 14:07
Моделирование ШИМ на базе TL494 Frensis777 Источники питания и свет 17 14.01.2011 03:02
Повышаюший преобразователь на TL494 hoba Источники питания и свет 91 11.01.2011 11:53
Импульсный преобразователь TBE DC12v toAC 220 profisem Источники питания и свет 1 02.12.2007 19:26
Часовой пояс GMT +4, время: 11:34.
