Самодельные платы для LED
09.02.2015, 14:43
Сказал спасибо: 1,640
Привет всем!
Возникла необходимость сделать нестандартные светильнички для подсветки на SMD диодах. Посмотрел, что продают китайцы и не нашёл для себя нужной формы и размера.
Обратил внимание на то, как сделаны их платы.
Это аллюминиевая пастина, которая частично покрыта краской. Не покрыты участки, где устанавливается сам диод.
Затем нанесён слой дорожек и затем повторное покрытие.
На фото ниже всё видно, и оставленные площадки и дорожки между контактами диодов.
Вот сижу и думаю, как же подобное сделать самому.
Может и не подобное, а что-то иное, но эффективное в плане охлаждения.
У кого какие будут мысли на этот счёт?
Что посоветуете?
Думал сделать на двухстороннем стеклотекстолите, но не вижу смысла, т.к. стеклотекстолит имеет очень низкую теплопроводность.
В общем я в поиске и буду благодарен за любые советы.
Спасибо.
Сказали "Спасибо" trampampusha
09.02.2015, 14:56
Сказал спасибо: 116
Re: Самодельные платы для LED.
Можно и на текстолите, а под каждым светодиодом вогнать небольшую алюминиевую заклепку, которая будет тепло передавать на заднюю часть платы.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо eddy за это сообщение:
09.02.2015, 15:22
Сказал спасибо: 22
когда возникает необходимость сделать что то подобное мы используем готовые листы ал. 500 х 500 мм с медным покрытием , ну а дальше можно фотошаблон или лут , травление и плата готова ( ал.идет с оксидной пленкой так что можно травить х железе спокойно ), потом маска из того же фоторезиста и все
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо elon за это сообщение:
09.02.2015, 15:29
SMD очень мелкие, поэтому целиком будут сидеть на клёпке, вместе с контактами.
А так с заклёпкой идея хорошая, для ккрупных диодов.
Если её не откусывать или откусить, но не у основания, а чтобы укоротить, то получится типа ребра-штыря под каждый светодиод.
Охлаждение будет более эффективным, чем от плоской пластины.
Только гимморойно это, под каждый диод сверлить отверстие и ставить клёпку.
09.02.2015, 15:33
Сообщение от elon
Т.е. люминь, слой изоляции и медь?
Ведь если медь на люмине, то они не дружат.
А где такие пластины можно купить?
09.02.2015, 15:40
Я делаю переходные отверстия на thermal pad. Они отводят тепло на ground полигон на нижнем слое.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
09.02.2015, 15:54
Сообщение от Easyrider83
А как на thermal pad закрепить и спаять светодиоды?
09.02.2015, 16:05
Сказал спасибо: 22
Tpad это просто переходное отверстие метализированное на слой теплоотвода из фольги на плате ... не нее ничего не паяется , паяется на площадки подвыводы светодиода
09.02.2015, 16:07
Просто на площадку кидаем термопасту и сверху сажаем диод.
09.02.2015, 16:14
Сказал спасибо: 22
Сообщение от trampampusha
оксидная пленка идет как изолятор меди от ал ... помимо нее там есть еще дополнительный диэлектрик очень тонкий чтобы изолировать ал от теплоотводящих площадок на диодах
у нас должны через неделю полторы приехать , заказали заранее когда закончились ....
Часовой пояс GMT +4, время: 20:19.
