Маршрутизатор D-LINK DES-1026G
Непрочитано 28.01.2015, 12:19
firew0rker
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
firew0rker на пути к лучшему
По умолчанию Маршрутизатор D-LINK DES-1026G
Между портами 1Гбит пакеты ходят нормально.
Между портами 100Мбит пакеты сначала терялись, потом вообще перестали ходить.
При подключении порта 100Мбит у него Power светится непрерывно, LinkAct быстро мигает, независимо от наличия трафика.
Основной чип: RTL8326.
Трансиверы 100Мбит: RTL8208B 3 шт.
Трансивер 1Гбит с приклеенным радиатором. Его не трогаю, т.к. работает.
Питающие напряжения в норме. Больших пульсаций не вижу.
Tактируются RTL8208B от RTL8326. Своих кварцев у них нет. Выв. 119 (XI) соединён через 100 Ом с общим. На выв. 52 RTL8208B (REFCLK) подаётся сигнал с вых. REFCLK RTL8326.
Замена 25 МГц кварца у RTL8326 не помогла.
В чём может быть дело, куда дальше копать?
Последний раз редактировалось firew0rker; 29.01.2015 в 07:53.
firew0rker вне форума
Сказали "Спасибо" firew0rker
warel (29.06.2019)
Мини маршрутизатор Electric75 Видеотехника 8 09.10.2014 12:31
Часовой пояс GMT +4, время: 10:32.
