Мини маршрутизатор
Непрочитано 08.10.2014, 21:56
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
По умолчанию Мини маршрутизатор
К компьютеру подключен к интернету через маршрутизатор + Wi-Fi
Кабель проложен и запрятан под плинтус. Купил новый телевизор, в нем есть LAN разъем. Хочу узнать есть ли мини маршрутизатор, питанием от дежурного режима компа, с разделением на два сетевых кабеля. Хочу ТВ подключить к интернету через LAN разъем.
Electric75 вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 22:08
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Мини маршрутизатор
Сообщение от Electric75 Посмотреть сообщение
что-то типа вот этого Вам подойдет. Наверняка есть дешевле варианты, этот я покупал товарищу.
Ara41 вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 08:18
Electric75
Сказал спасибо: 549
Сообщение от Ara41 Посмотреть сообщение
Нет не подойдет.
Я имел виду следующие разъемы:
"Раскладка пар проводов в RJ45
В 10/100 мегабитных соединениях"
Широко используется при построении сетей начального/среднего уровня. Одинаковая распайка как для 10, так и для 100 мегабитных соединений
Изображения:
Непрочитано 09.10.2014, 08:48
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
Сказали Спасибо 523 раз(а) в 375 сообщении(ях)
uncle_sem на пути к лучшему
так если wi-fi все равно наличествует - зачем тянуть провод к телевизору, если можно применить данную коробочку? то есть ее подключаем к телеку, и он подключается через свой эзернет-порт - но по воздуху.
uncle_sem вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 08:53
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Не понятно, чем обычный роутер не подходит? Добавил кабель и воткнул его в телевизор. Это, если телик без вай-фая.
vg155 вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 10:01
ultra
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
ultra на пути к лучшему
Как я понимаю - Вы не хотите тащить новый кабель от роутера до телевизора и не хотите подключать ТВ по Wi-Fi. И телевизор стоит недалеко от компьютера. Тогда два варианта:
1) Покупаете недорогой свитч, ставите рядом с компьютером, от него - кабель к телевизору. Нет смысла заморачиваться с питанием от дежурки, так как где-то рядом с компьютером явно есть розетка
2) Если кабель 4-ёх парный и Вы не гонитесь за гигабитными скоростями, то можно от роутера по одному кабелю пустить два канала (по двум парам - для компьютера, по двум другим - для телевизора). Такое подключение у меня без проблем работало пару лет (кабель длиной около 25 м. Тоже было лень тащить новый кабель).
ultra вне форума
Сказали "Спасибо" ultra
Electric75 (09.10.2014)
Непрочитано 09.10.2014, 11:10
Electric75
Сказал спасибо: 549
Есть у меня Sprinter@ADSL2+ROUTER LAN410, с 4 LAN портами. Его можно использовать?
Непрочитано 09.10.2014, 11:17
ultra
Думаю, можно. Отключить в настройках DHCP и, если есть возможность (не знаю этой модели) - ADSL соединение, чтобы не пытался постоянно соединиться. И использовать только LAN-порты, как обычный свитч.
ultra вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 12:31
vg155
Сказал спасибо: 531
Вот к такому роутеру у меня подключено два ТВ и два компа в разных комнатах. Плюс Wi-Fi всем желающим в пределах квартиры. Никаких проблем.
vg155 вне форума
Подключение переговорных устройств к мини атс cambit Автоматика и аппаратура связи 0 09.08.2013 19:06
Мини диспетчеризация мини котельных GNN Производственное оборудование 18 21.09.2009 20:10
Мини копировалка для CD-DVD inferno100 Информация по радиокомпонентам 26 19.12.2007 09:24
Полярность "копыта" Мини USB cavebear Поиск схем. Делимся схемами 3 21.09.2007 17:31
Часовой пояс GMT +4, время: 13:58.
