Как дохнет SD карточка? (неблондинковый подход)
21.01.2015, 11:24
Сказал спасибо: 6,003
Сказали Спасибо 26,918 раз(а) в 6,083 сообщении(ях)
Вчера дочка "порадовала" - ходила с подружкой на каток и как обычно снимали на телефон видео. И вот, в момент съёмок кто-то толкнул и телефон упал. Видимых повреждений нет, но видимо что-то отошло от платы, зарядка пропала.
Попутно и сдохла SD карточка. Вчера чем только не пытался её "поднять" - не видится компом через USB-переходник..
Нормальный человек взял бы и в ведро отправил. Но я уже слишком давно с паяльником и плюшкинизм успел подхватить. Поэтому любопытно стало: как всё таки карточка работает? Подозреваю (из того, что краем глаза видел ранее) это просто FLAS-память а-ля AT45ххх. Стало быть если питание пропало при модификации таблицы размещения файлов, то стерев/модифицировав некорректно записанный блок (сколько они там, 512байт?) можно вернуть этой флешке "видимость" со стороны других устройств? Или как у той же AT45 должна быть команда полного стирания всей памяти?
/Жак Фреско/
21.01.2015, 12:29
Re: Как дохнет SD карточка? (неблондинковый подход)
У сд-карты кроме памяти есть ещё контроллер, а контроллер держит СВОЮ прошивку на всё той же сд-карте
21.01.2015, 20:34
А при общении по SPI с картой, тоже идёт через него, не напрямую к флешке?
/Жак Фреско/
21.01.2015, 20:52
У флешки параллельный интерфейс
21.01.2015, 22:17
Расстроили Вы меня.. Хотя надежда умирает последней. Надежда на то, что контроллер не затёр свою фирмварь таки есть, нагуглил что китайцы делают "клипсу" для стирания карточек. Подозреваю, что там стоит копеечный контроллер, который по SPI кидает команду EraseAll ..и всё. По свободке попробую. Во всяком случае, терять нечего..
/Жак Фреско/
21.01.2015, 22:38
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 377 раз(а) в 189 сообщении(ях)
Скажу банальность, но всё же бывает, что зависает флажок блокировки, подёргайте его пару раз. А если решите глубоко копать, то может пригодится.
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо С.М.С за это сообщение:
-vitalik- (22.01.2015), aleksa-yar (22.01.2015), anatoli_kiriluk (01.02.2015), Deloval (27.01.2015), DukeN (27.01.2015), Eddy71 (22.01.2015), Foto-Remont (22.01.2015), hacker7 (21.01.2015), komura (28.01.2015), nikzo12 (27.01.2015), vlad5 (22.01.2015), Серж-Бегиннер (22.01.2015) |
22.01.2015, 10:30
Спасибо большое. Меня они действительно заинтересовали. В качестве большой памяти, а то периодически кто-то из знакомых озадачивает логированием каких-либо процессов, и вечно памяти не хватает..
/Жак Фреско/
22.01.2015, 12:03
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Сильно не обольщайтесь. Система такова, что если карта не видится компом никак, вы ее не поднимите. В нете есть несколько сайтов с прошивками контроллеров и прогами для работы с внутренними контроллерами. Первым делом попробуйте найти соответствующую прогу. Через нее возможно получите хоть какой-то доступ. Далее получаете пару кодов определяющих производителя и тип устройства. По ним ищем точную прошивку. www.flashboot.ru http://www.3dnews.ru/645336
Желательно аккуратно расщепить флешку по шву и посмотреть внутренности. Если внутри увидите плату с двумя и более микросхемами, вам немного повезло. Если же внутри пластинка в половину флешки черного цвета, то у вас однокристалка в эпоксидке. И все несколько хуже.
Проверьте, нет ли излома или трещины.
Можете просто попробовать охладить флешку в морозилке и целлофановом пакете. Может она на некоторое время увидится. Если не помогло, нагрейте на батарее и снова попробуйте.
22.01.2015, 12:59
Те сайты я знаю и с флешками уже игрался. У меня мини SD карточка. Там расщеплять нечего.
/Жак Фреско/
22.01.2015, 13:30
Сказал спасибо: 1,100
Сообщение от niXto
Главное - безапелляционно ляпнуть, да?
Флеш-картра прекрасно работает через SPI, а если хочется скорости то переходят на параллельный 4-битный интерфейс(режим SD). Есть документ "Physical Layer Simplified Specification Version 4.10" где всё описано.
В такой ситуации я бы скачал какой-нибудь проект "mega8 -- SD card", дальше анализатор saleae на ноги, если есть ответ хотя бы на инициализацию, то можно подёргаться.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо makakus за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
