Усилитель Семынина для наушников, конструктив "Семигор АТХ"
19.01.2015, 01:12
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Если кому-то эта схема незнакома и отталкивает своей примитивностью, то рекомендуется потратить некоторое время на большую ветку на веге, там и автор схемы часто отвечает на вопросы. А кратко дело в следующем. Примитивный эмиттерный повторитель, если он сделан на строго оговоренном множестве деталей (в частности, там хорошо идет и ядреный ВПК) и в определенном режиме, обеспечивает для динамических наушников 16-100 ом достаточную громкость и (самое главное) на удивление качественный звук, от которого трудно оторваться. Это подтверждено многими рукастыми людьми за 12 лет.
Представленный здесь конструктив характеризуется двумя отклонениями от канона: ИБП и чисто-воздушное охлаждение. Обе эти крамолы появились случайно, т.к. в мыслях не было заниматься ересью с этим авторитетным повторителем.
Достаточность слабого обдува корпусов 908 обнаружилась при массовом обмере (I,V,T), т.к. ждать пока р.т. устаканится в разных режимах на радиаторе не было никаких сил, лучше сразу застрелиться, а с обдувом всё быстро, и хватило на удивление мало оборотов. Кроме того в классических конструкциях люди замучались с креплением R8 к радиатору, а оно желательно, т.к. обнаружилось, что звук ухудшается если R8 раскален. Здесь две платы с силовыми элементами образуют туннель (вместе с крышкой и дном), обдув категорически внутрь.
А легкомысленное питание появилось после того, как в Митино взял два адаптера подешевле, для тестовых работ, а дома оказалось, что они на 200 кгц, железно держут напругу, и форма звона приятнее чем у большинства остальных, даже значительно более дорогих. Дополнив их пассивным многозвенным LRC фильтром, получаем совсем хороший результат.
Эти две случайности неизбежно привели к разработке конструктива в корпусе стд блока питания ATX.
Последний раз редактировалось vova56; 19.01.2015 в 01:21.
19.01.2015, 01:30
Re: Усилитель Семынина для наушников, конструктив "семигор АТХ"
Для середины семидесятых очень не плохо, аккуратно и современно собрано. Руки растут из нужного места.
19.01.2015, 02:14
Сказал спасибо: 58
Но надо сказать, что трудоемкость изготовления здесь выше, чем в конструктиве авторского. Однако если мы захотим расширить область применения - до U вх от 0.2в (а сейчас появились такие ноут/нетбуки, плюс остались и вертушки), или Rн до 300 ом - то доработка здесь проще. Ещё пример - вместо тупого баластного резистора у вентилятора сделать схему управления оборотами по критерию температуры 908. Это управление в макете уже есть, и место предусмотрено, после отладки поставим. Между прочим есть мнение, что вкусность звука 908 зависит и от температуры. Далее, в отличие от радиатора, эта схема даст одну и ту же температуру корпуса 908 и во время душного августа и промозглого октября. И уже ушла в прошлое проблема получасового прогрева классики.
19.01.2015, 10:21
Сказал спасибо: 516
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Дык, весычъ безусловно хорошая.
Тока скорее в галерею плюшкина.
19.01.2015, 21:05
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Вентилятор- фу. Вот кошерное охлаждение и эпоха соответствует.
Отдам вместе с парой ТПП261 для нормального питания.
20.01.2015, 20:41
Сказал спасибо: 1,734
Сообщение от vova56
Ох и любите Вы по-мозголомствовать  для полного счастья не хватает лишь водяного охлаждения или модулей Пельтье главное не переохладить, а то звук станет невкусно-холодным....
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо avt798579 за это сообщение:
20.01.2015, 21:30
Сказал спасибо: 58
Незнайка в таких случаях говорил "Вы не доросли до моей музыки, пойду к соседям играть".
Конечно заранее было ясно, что тема самодельного ушника здесь непрофильная, но что-то потянуло меня в здоровый пролетарский коллектив.
Да! Александр напомнил мне одну быль. Значит, идет обсуждение питания аудио. Кто-то говорит, что от аккума - супер, звук медовый Оппонент возражает, что не может быть, т.к. акк - это средоточие вредных металлов и кислот, поэтому звук получается едким и раздражающим.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vova56 за это сообщение:
20.01.2015, 21:37
Сообщение от vova56
как раз таки нет, если поискать на просторах форума, то найдется и даже не одна.
ps если не секрет, что предполагается в качестве источника сигнала, и как зовут "ушки" ?
20.01.2015, 22:34
Сказал спасибо: 58
У меня :
- источники 1) звуковуха Асус Д1 ПСИ ( ~ 1 в эфф), 2) вертушка с осным корректором (на 548, ГЗМ-108, 0.5 в эфф )
- уши 1) Сенх 518 2) Сенх 518
Что касается наказов автора схемы о безосности источника, то мы это уважительно запомним на будущее.
Последний раз редактировалось vova56; 20.01.2015 в 22:37.
21.01.2015, 13:59
Сказал спасибо: 516
Сообщение от vova56
Меня аж слеза прошибла. Надо съездить к маме, забрать с антресолей вертушку.
Я по статьям из "Радио" делал.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:23.
