Посоветуйте ШИМ контроллер
Непрочитано 14.01.2015, 16:37
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
По умолчанию Посоветуйте ШИМ контроллер
Возникла необходимость управления оборотами асинхронного мотора на 12 вольт постоянного напряжения.
Управление ШИМ надо выполнять при помощи переменного резистора.
Силовая часть на одном транзисторе MOSFET.
vavan1983 вне форума
Сказали "Спасибо" vavan1983
nikzo12 (23.01.2015)
Непрочитано 14.01.2015, 17:11
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Посоветуйте ШИМ контроллер.
NE555
niXto вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
nikzo12 (23.01.2015), vavan1983 (14.01.2015)
Непрочитано 14.01.2015, 18:13
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Wiza_ на пути к лучшему
Если "асинхронный", то, видимо, напряжение - переменное. NE555 не покатит.
Wiza_ вне форума
Сказали "Спасибо" Wiza_
Непрочитано 14.01.2015, 18:40
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Извиняюсь с синхронным двигателем. В общим схема на NE555 полностью устраивает.
У друга сгорел регулятор оборотов печки салона renault symbol. Сам по себе этот регулятор представляет 4 резюка и одно реле и стоит это всего каких то 5200 руб. Вот надо собрать дешевый регулятор.
Непрочитано 18.01.2015, 00:28
Cahes2
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Cahes2 на пути к лучшему
Показала себя как слабенькая на мосфеты с большой ёмкостью затвора и обычным нижним порогом. Микросхема порядка 7-ми вольт выдаёт, для неё с низковольтными затворами мосфеты нужны. Рекомендую посмотреть в сторону 3842 (уточнить по стартовому напряжению 8 вольт).
Cahes2 вне форума
Сказали "Спасибо" Cahes2
Непрочитано 18.01.2015, 07:36
niXto
Аватар для niXto
Для логиклевельных помогает замыкание ног 3 и 7
Здесь высокая частота не нужна, достаточно 50...100 Гц. Иначе без фильтра замучается с самоиндукцией
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
Непрочитано 18.01.2015, 10:09
kotenok 1
Аватар для kotenok 1
Сказал спасибо: 650
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
kotenok 1 на пути к лучшему
Всё уже придумано давно, и для синхронного, и для асинхронного, и для ДПТ (что у вас). Синхронные, и асинхронные машины переменного тока, они не могут быть постоянного.
Всего лишь школьный курс физики.
https://kazus.run/forums/showpost.ph...41&postcount=6
kotenok 1 вне форума
Сказали "Спасибо" kotenok 1
Непрочитано 22.01.2015, 21:30
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
elon на пути к лучшему
Сообщение Re: Посоветуйте ШИМ контроллер
весьма бюджетно , посмотрите сколько потребляет движок ... возможно просто поставите в паралель еще один транзистор если понадобиться только через резисторы в затворе .. забыл )))
поставте терморезистор вместо переменника и будет автомат термоконтроля )))
Последний раз редактировалось elon; 22.01.2015 в 21:51.
elon вне форума
Сказали "Спасибо" elon
Какой шим контроллер более уместен arhangelkaro Песочница (вопросы новичков) 8 08.07.2014 01:09
Помогите определить шим контроллер 16 pin монитора LG flatron w1946 skimskimskim Информация по радиокомпонентам 5 23.08.2013 10:05
ШИМ контроллер Gladkih Информация по радиокомпонентам 5 17.06.2011 19:58
Посоветуйте ШИМ Easyrider83 Информация по радиокомпонентам 19 04.10.2010 14:13
Ищу ШИМ контроллер serb-radio Информация по радиокомпонентам 1 16.02.2010 21:10
Часовой пояс GMT +4, время: 06:44.
