Не работает драйвер IR2117 при ШИМ на Atmega8
08.01.2015, 15:05
Собственно, почему-то не открывается драйвер IR2117 при работе ШИМ на Atmega8. Частота ШИМ 4 кГц (мерил осциллографом, хотя должны быть другая частота, ну не суть). Драйвер соединил по даташиту, питание +15В со стабилизатора. Резистор на на выходе 100 Ом. Конденсаторы керамические, на питании 100 нФ, бутстрепный - 100 нФ (пробовал разные, доводил до 10 мкФ, при увеличении емкости транзистор открывается на небольшое время). Бутстрепный конденсатор заряжается, при закрытом транзисторе на конденсаторе примерно 15В, при открытом около 25 (может быть 30). Транзистор mosfet n-канал. Нагрузка - электродвигатель (маломощный, от шуруповерта). Вся схема запитана от лабораторного источника питания, выставил около 20В, со стабилизатора +15В подается питание на драйвер, +20В подается на сток транзистора. Не понимаю в чем дело. Схему прилагаю.
08.01.2015, 15:18
Сказал спасибо: 128
Re: Не работает драйвер IR2117 при ШИМ на Atmega8
Посмотрел даташит, уровень логической 1 мин. 9в. Логический 0 мах. 6в. А у Вас от 0 до 5в. Наверное потому и не работает.
VIH input voltage - logic “1” ( IR2117) logic “0” ( IR2118) 9.5 — —
VIL Input voltage - logic “0” (IR2117) logic “1” (IR211  — — 6.0
Сказали "Спасибо" andries5
08.01.2015, 15:24
Если не ошибаюсь, то резистор в цепи затвора транзистора должен быть на порядок меньше. Посмотрите какое напряжение непосредственно на затворе транзистора. При нормальной работе, в открытом состоянии, относительно земли, там должно быть напряжение питания двигателя плюс напряжение питания стабилизатора (в Вашем случае, относительно земли должно быть 20В+15В=35В). И второй момент, если я правильно понял даташит на данный драйвер, то по входу логической единице соответствует напряжение 9.5В. То есть получается что для открытия драйвера необходимо на вход подавать не менее 9,5В.
Если я не прав - поправте меня.
08.01.2015, 15:31
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
А какова вообще смысловая нагрузка пихать сюда драйвер ?
08.01.2015, 15:45
Это экспериментальная модель, далее двигатель будет около 3 кВт. Как тогда управлять транзистором?
08.01.2015, 15:49
Сообщение от andries5
VIH input voltage - logic “1” (IR2117) logic “0” (IR211 9.5 — —
Так это, вроде, в статическом режиме. В таблице Absolute Maximum Ratings и Recommended Operating Conditions значение Vin от 0 до Vcc. Этот же ШИМ пробовал на IR2125 (токовую защиту исключал), работает как-то криво, при нулевом сигнале ШИМ на выходе драйвера какие-то отрицательные напряжения (отрицательные импульсы). Поэтому решил попробовать IR2117.
08.01.2015, 15:56
Сообщение от RUSH89
По поводу резистора, была тема с IR2117 и там как раз не работал этот драйвер, опытный пользователь посоветовал поставить резистор 100 Ом, так как Io+/- = 200 mA. То есть 15В/100=150 mA. До этого у меня стоял резистор 10 Ом. Драйвер вообще не реагировал. Я подумал, что он сгорел. Сейчас поставил IR2118 там тоже самое, только вход инверсный. Просто не уверен что IR2117 мой не сгорел, поэтому пока стоит IR2118. По поводу напряжения я не успеваю посмотреть его, так как драйвер сразу закрывается и напряжение на нем устанавливается 15В, но если поставить емкость 10мкФ то драйвер выдает на выходе логическую единицу и транзистор открыт и на конденсаторе около 25 В относительно общей точки.
08.01.2015, 15:59
а чем обусловлен выбор включения транзистора? почему верхний ключ? Не проще ли полевик включить как нижний ключ?
08.01.2015, 16:00
Сообщение от RUSH89
А что изменится?
08.01.2015, 16:24
Для открытия n-канального полевика необходимо подать напряжение между истоком и затвором транзистора порядка 10В. В случае когда транзистор включен как верхний ключ, потенциал истока транзистора в открытом состоянии становится равен напряжению питания нагрузки, следовательно для открытия транзистора необходимо подать на затвор напряжение равное напряжению питания нагрузки плюс 10-12В. Для этого как раз и используется драйвер. За счет bootstrap-конденсатора на выходе драйвера образуется в открытом состоянии потенциал относительно истока транзистора равный напряжению питания драйвера. Из личного опыта использования драйверов мосфетов - был случай когда пришлось отлаживать схему путем подбора емкости bootstrap-конденсатора, так как транзистор не был открыт на нужный промежуток времени.
В случае когда Вы используете нижний ключ, потенциал затвора относительно земли должен иметь значение 10В-15В, следовательно для драйвера нижнего ключа не нужно ни каких накачек напряжения.
В любом случае для управления мощным полевиком придется использовать драйвер, так как он обеспечивает быстрый заряд/разряд емкость затвора.
В Вашем же случае скорее всего драйверу не хватает напряжения по входу, т.е. выход микроконтроллера не обеспечивает нужный потенциал логической единицы.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:55.
