Не включается стиральная машина Vestfrost VW 4008 CA3.Нужна схема.
Непрочитано 02.01.2015, 19:14
Biostasis
Biostasis на пути к лучшему
Восклицание Не включается стиральная машина Vestfrost VW 4008 CA3.Нужна схема.
Выбивает электрозащиту.Не включается.Модель VestFrost VW 4008 CA3.Нужна принципиальная и электросхема.
Biostasis вне форума
Непрочитано 02.01.2015, 22:01
charli
Сказали Спасибо 504 раз(а) в 309 сообщении(ях)
charli на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не включается стиральная машина Vestfrost VW 4008 CA3.Нужна схема.
сними электронный модуль, посмотри, чё там сгорело. Желательно фотку модуля.
charli вне форума
Непрочитано 02.01.2015, 22:24
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Может ТЭН пробило на корпус ?
baiderin вне форума
Непрочитано 03.01.2015, 15:26
kiv43
Аватар для kiv43
kiv43 на пути к лучшему
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Надо просмотреть и прозвонить кнопочные выключатели от "сети" до блока питания стиралки.
kiv43 вне форума
Непрочитано 03.01.2015, 17:47
katzin
Аватар для katzin
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,198 раз(а) в 628 сообщении(ях)
katzin на пути к лучшему
А что по этому поводу в инструкции сказано?.....ну по поводу всяких траблов, обычно пишут в конце и особенно внимательно читать как сбросить защиту от детей или я ошибаюсь?
katzin вне форума
Непрочитано 04.01.2015, 08:02
xpres
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 13 сообщении(ях)
xpres на пути к лучшему
Что значит выбивает защиту? Сгорает предохранитель,срабатывае� � УЗО или автомат?
xpres вне форума
Непрочитано 04.01.2015, 09:33
BYZON80
Аватар для BYZON80
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
BYZON80 на пути к лучшему
Сообщение от Biostasis Посмотреть сообщение
ЧЕГО?? квартиры, дома или подъезда?!
BYZON80 вне форума
Непрочитано 04.01.2015, 20:08
pronin1959
pronin1959 на пути к лучшему
Написано же НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. Вот ни когда бы не подумал, что ТЭН включается сразу при подаче напряжения без предварительного заполнения водой.... И даже после новогодних праздников
Походу автору не нужен ремонт сего аппарата, а нужна просто схема на халяву
pronin1959 вне форума
Непрочитано 04.01.2015, 23:37
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,756
Sanyo на пути к лучшему
Сообщение от pronin1959 Посмотреть сообщение
Не надо так нервничать, после праздников! ТЭНы подключены к общей питающей шине, одним концом - постоянно, а второй коммутируется реле!! Ну, а для УЗО нет никакой разницы, по какому из проводов идет утечка на "корпус" (землю)!
Sanyo вне форума
Непрочитано 05.01.2015, 07:35
AuXiN
Сказал спасибо: 43
AuXiN на пути к лучшему
Как первые из вариантов я бы посмотрел сетевой выключатель если таковой есть,конденсаторы сетевые позвонил обычно в белой круглой коробочке прикреплены к стенке машинки,ну и дальше по цепи надо смотреть,я бы попробовал подключить сетевой провод последовательно с лампой ватт на 200 что б при включении не бегать,включать выбитый автомат,если лампа ярко светится КЗ ещё осталось,можно отключить тэн,и др нагрузку по очереди,определить где КЗ
AuXiN вне форума
vestfrost, vw 4008 ca3, не запускается, нужна схема.
Схемы бытовой техники _musicant Поиск схем. Делимся схемами 25 24.01.2016 17:01
APPA-109 не включается. Нужна схема mix10 Поиск схем. Делимся схемами 25 31.12.2014 23:10
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Стиральная машина Beko 4320 Byrzave Информация по радиокомпонентам 0 14.01.2008 15:11
Часовой пояс GMT +4, время: 05:03.
