Стабилизатор 12 вольт для материнской платы компа
Непрочитано 02.01.2015, 06:42
vicsoft
Сказал спасибо: 90
vicsoft на пути к лучшему
По умолчанию Стабилизатор 12 вольт для материнской платы компа
Всем привет,
У меня мамка asus h97iplus, i5, ssd, встроенное видео. Работает от блока питания 65 ватт.
Хочу питать в полевых условиях от этого: http://www.eldorado.ru/cat/detail/71...tegory=1119922
Вопрос: будет ли работать, как долго. Может надо стабилизатор 12вольт/5ампер прикрутить предварительно? Если да, то какой?
Ну и может кто посоветует более правильное решение для запитки данной конфигурации компа в походных условиях.
С уважением Виктор.
vicsoft вне форума
Непрочитано 02.01.2015, 13:42
По умолчанию Re: Стабилизатор 12 вольт для материнской платы компа
У h97iplus стандартный разъем питания АТХ 20 пинов. Что за бред вы несете? Там куча разных напряжений. Нужен преобразователь:
http://www.ebay.com/itm/DC-12V-160W-...item3a885a6451
Easyrider83 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
nikzo12 (03.01.2015), vicsoft (02.01.2015)
Непрочитано 02.01.2015, 15:32
vicsoft
Сказал спасибо: 90
Значит забыл упомянуть, что все в блоке: http://www.oldi.ru/catalog/element/0130351/
Там все разъемы и вольтаж на месте.
Просто 5 вольт выдается на мать после преобразования, а линия 12 вольт напрямую. Не хочется спалить плату, если вдруг аккумулятор зачудит.
vicsoft вне форума
Сказали "Спасибо" vicsoft
Непрочитано 02.01.2015, 15:52
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Для полевых условий взять любой неттоп а эту продать
Там будет только одно гнездо питания +12 В с пределом 18...24 В
Easyrider83, не узнаю тебя(((
niXto вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
Непрочитано 02.01.2015, 16:03
vicsoft
Сказал спасибо: 90
Неттоп не подошел. Пришлось выбрать максимально компактную, но мощную конф. Разъем 12 вольт там тоже один в блок идет, далее преобразовывается в нужные напряжения на платке в корпусе и далее по стандартным разъемам в мать, ссд и т.п. Проблема в том, что 12 вольт уходит напрямую. И один человек в таком же корпусе случайно подал 24 вольт и мать сгорела.
У меня от внешнего штатного блока питания 65 ватт работает все ок, но стационарно. Мне же необходимо решить задачу мобильного использования данной конф. и к тому же нужно максимально компактное решение.
Вот и выбрал портативные батареи на 12 вольт. И заодно хотел бы перестраховаться, подключив батарейку через какой-будь стабилизатор 12в или dc-dc 12-12.
Прошу помощи знающих людей какой стабилизатор подойдет?
vicsoft вне форума
Непрочитано 02.01.2015, 16:04
У h97iplus стандартный разъем питания АТХ 20 пинов. Там куча разных напряжений. Нужен преобразователь:
http://www.ebay.com/itm/DC-12V-160W-Pico-ATX-switch-PSU-Car-Auto-MINI-ITX-ATX-Power-Supply-24pin-DC-ATX-/251395728465?pt=PCA_UPS&hash=item3a885a6451
24 пина + 8пинов для i5
Сообщение от vicsoft Посмотреть сообщение
Значит забыл упомянуть, что все в блоке: http://www.oldi.ru/catalog/element/0130351/ Там все разъемы и вольтаж на месте. Просто 5 вольт выдается на мать после преобразования, а линия 12 вольт напрямую
65вт хватит на все? там еще и 3.3в, и -12в присутствует... иногда
для разъездов брать надо J1900 или что-то похожее от АМД, можно коробчонки типа NUC от интела, асуса и т.д.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
Непрочитано 02.01.2015, 16:07
vicsoft
Сказал спасибо: 90
Пересмотрел все, или почти все. Ближайшая конфигурация по мощности вот: Gigabyte GB-BXi5G-760, но не подошла(была причина).
vicsoft вне форума
Непрочитано 02.01.2015, 16:17
vicsoft
Сказал спасибо: 90
Кстати может кому понадобится, крайний вариант вот: http://www.goalzero.com/p/176/extrem...e-Kit&size=1:3
Но весит 11 кг. И стабилизатор(предохраните� �ь, ограничитель) там я тоже вынужден буду воткнуть между батареей и компом. Просто не знаю какой.
vicsoft вне форума
Непрочитано 02.01.2015, 16:19
vicsoft,
полную защиту от повышенного входного напряжения даст трансформаторный ДС-ДС 12-24в/12-5-3.3в на 120-160вт с запиткой от автомобильного аккумулятора.
придется искать готовый или "выковать" самому на коленке
Непрочитано 02.01.2015, 16:29
vicsoft
Сказал спасибо: 90
vicsoft,
Да действительно, термин определился:
Защита от повышенного входного напряжения (›12 вольт, ток от 5 ампер)
Желательно заводское устройство. Паять схему нет возможности.
Последний раз редактировалось vicsoft; 02.01.2015 в 16:38.
vicsoft вне форума
помогите со схемой материнской платы для Asus A4000 LexaR Поиск схем. Делимся схемами 0 13.11.2006 18:53
Часовой пояс GMT +4, время: 11:36.
