Как диагностировать неисправность асинхронного двигателя
Непрочитано 29.12.2014, 17:57
vladh
Сказал спасибо: 353
vladh на пути к лучшему
По умолчанию Как диагностировать неисправность асинхронного двигателя
Добрый день, специалисты по асинхронным двигателям. Я раньше никогда не имел дела с трехфазными двигателями, но вот случилось. У нас, на предприятии, имелся асинхронный двигатель ДА171570-1. Двигатель на 750 W, 40 Гц. Также был частотник HYUNDAI N100. Изучив документацию я подключил частотник к 3-х фазной сети и к двигателю. И подал напряжение. Частотник зашипел и бахнул. Я стал вновь изучать документацию и нашел, что данная модификация работает от однофазной сети. Хотя на всех рисунках в описании нарисована 3-з фазная сеть. Купили новый частотник EASYDRIVE ED3100. Снова собираю схему и подаю напряжение. Нажимаю на кнопку "RUN". Дисплей выдает сообщение Er02. Из описания сказано, что это может быть:
1. Входное напряжение не в норме. Я его замеряю - 402 В.
2. Скачкообразное изменение нагрузки или её необычный характер. Я ничего необычного не вижу и что заподозрить не знаю.
3. Слишком маленькая мощность преобразователя. Но мощность данного преобразователя 2, кW.
Что мне делать в этой ситуации? Каковы должны быть мои дальнейшие действия. Уж очень не хочется палить еще один частотник.
vladh вне форума
Непрочитано 29.12.2014, 18:56
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как диагностировать неисправность асинхронного двигателя
Для начала вот данные Вашего двигателя
Преобразователь ED3100-4T0022FP (2.2кВт 380В) такой?
Мощность двигателя: 2,2 кВт
Номинальный выходной ток: 5 А
Номинальные значения напряжения и частоты: трехфазное 380В +20%/-20%; 50 Гц/60 Гц ±5%
Номинальное выходное напряжение: 0 ~ 380 В
Диапазон частот: 0 Гц ~ 400 Гц
Вот мануал на ED3100 http://www.electropusk.ru/files/ED3100_manual_RUS.pdf
Посмотрите параметр Р0.09, установите 220В
Р0.06 и Р0.08 на 400Гц
В параметры Р1.хх двигателя забейте данные.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 29.12.2014 в 19:29.
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
vladh (29.12.2014)
Непрочитано 29.12.2014, 19:46
vladh
Сказал спасибо: 353
Спасибо. Завтра с утра на работе попробую.
vladh вне форума
Непрочитано 30.12.2014, 10:12
vladh
Сказал спасибо: 353
Попробовал сегодня с утра изменить указанные Вами настройки. Не помогло. Ошибка прежняя.
vladh вне форума
Непрочитано 30.12.2014, 13:42
vladh
Сказал спасибо: 353
У нас есть двигатель ДАТ-1000-8. И я хотел попробовать его подцепить к частотнику, но нигде не могу найти справочных данных на этот двигатель, чтобы настроить частотник. Может кто ткнет меня носом на И-нет страницу с данными?
vladh вне форума
Непрочитано 30.12.2014, 14:13
genao
Моя вина, пропустил параметр Р0.01 его надо в 0, чтобы Вы могли для начала регулировать скорость с потенциометра на панели.
Должен стоять параметр Р0.00=1 вольт.частотная (заводская)
В главе 6 внимательно прочитайте пункт 6.2 и попробуйте постепенно увеличивать параметр Р1.04= с 0,1А до 0,7А. Возможно защита считает повышенный ток холостого хода двигателя за неисправность.
Все операции на двигатель без нагрузки.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 30.12.2014, 14:22
genao
Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
Справочные данные
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 30.12.2014, 14:26
vladh
Сказал спасибо: 353
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Нет, стоит 0, как Вы и предлагаете.
vladh вне форума
Непрочитано 30.12.2014, 14:34
vladh
Сказал спасибо: 353
Попробовал
Заводская установка - 2,5 А. Пробовал ставить 0,1 и 0,7 результат Er 02!
vladh вне форума
Непрочитано 30.12.2014, 14:38
genao
Если Р0.00=0, то это безсенсорное векторное управление и требуется автоматическая настройка на двигатель Р1.13=1.
Но у Вас мощность двигателя сильно отличается от мощности преобразователя, поэтому лучше для начала опробовать вольтчастотное управление, то есть Р0.00=1
Геннадий
genao вне форума
Плавный пуск асинхронного двигателя от трех фаз Kuzma Источники питания и свет 30 09.04.2019 11:11
[Решено] Всем эмбеддерам посвящается... Decan Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 24.10.2005 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 22:05.
