Частотомер Help
Непрочитано 28.12.2014, 00:12
z3
Аватар для z3
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
z3 на пути к лучшему
По умолчанию Частотомер Help
Помогите разобраться с расположением индикаторов частотомера.Как должны располагаться индикаторы Л1-Л6 на лицевой панели вариант1 или вариант2 и если можно объяснить почему.
z3 вне форума
Непрочитано 28.12.2014, 00:29
По умолчанию Re: частотомер Help
Сообщение от z3 Посмотреть сообщение
а изучить логику работы DD4-DD8 религия не позволяет? что такое счетный вход С и для чего предназначен вывод 8 даже гугль не находит? и как ведется счет от младшего к старшему не наблюдали, например, в часах? как проходит сигнал по тракту измерения частоты?
ищите ДШ на счетчик/дешифратор, читайте, штудируйте, потом задавайте вопросы.
я вам дал намеки, позволяющие решить задачу
Непрочитано 28.12.2014, 12:45
z3
Аватар для z3
Да с часами как раз при первой сборке и напутал. Т.е всё получилось зеркально секунды-минуты-часы. Предполагаю ,что для монтажа нужен вариант2 ,просто не хотелось повторить ошибку. Вывод 8 у ДД4 ,конечно 2 для счёта ,для индикации 8.(так нарисована схема в радиолюбителе)
z3 вне форума
Непрочитано 28.12.2014, 13:01
z3, у Вас точно - религиозное нежелание подумать, в какой разряд поступают импульсы для всего счетчика, какой разряд считает быстрее всего. Первоклассник, блин, скажет! Вы еще не в первом классе?
Непрочитано 28.12.2014, 16:50
z3
Аватар для z3
По умолчанию Re: Частотомер Help
Не будучи комсомольцем и членом КПСС ,КПРФ и т.д. я позиционируюсь как 100% атеист! К сожалению ,религиозные обряды мне не знакомы. Счёт начинается с единиц ,но у индикаторов не значащиеся индикаторы высвечиваются "0" или вообще погашены т.е. "1" будет представлена как 000001 т.е. Л6-Л5-Л4-Л3-Л2-Л1. или что то не так?
z3 вне форума
Непрочитано 28.12.2014, 17:43
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
Жалко что вы не показали на схеме все номиналы микросхем (не очень понятно за какое время выполняется счёт). Но в схеме есть RC цепочка - C10 R16 которая формирует импульс обнуления счётчиков-дешифраторов в начале нового счёта (и этот импульс уменьшает реальное время счёта - показания будут немного неточными)
Т. е. все незадействованные разряды будут обнулены.
А лампы номер 6 на схеме нет в принципе
dgrishin вне форума
Непрочитано 28.12.2014, 18:19
z3
Аватар для z3
Да шестой лампы нет ,это будет добавлено при изготовлении схемы. Мне интересно решение вопроса ,в какой последовательности Вар1 или Вар2 индикаторы должны быть установлены на лицевой панели в соответствии с принципиальной схемой.
z3 вне форума
Непрочитано 28.12.2014, 18:36
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
Вар1 или Вар2
Отвечаю: Вар2 А то очередная тема "ни о чём" разрастётся непомерно... (ИМХО).
carabas вне форума
Сказали "Спасибо" carabas
z3 (28.12.2014)
Непрочитано 28.12.2014, 18:50
z3
Аватар для z3
Простое человеческое С П А С И Б О!!!!!!!!!! К этому времени вообщем разобрался ,но нужна была уверенность в правильности решения. Кстати в золотом ключике Толстого Карабас был доктором кукольных наук. Классика!
z3 вне форума
Непрочитано 28.12.2014, 20:04
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
z3, электроника - это абсолютная логика. Глядя на схему всегда можно вычислить как она работает. Вопрос только в том, чтобы правильно понять задумку автора.
У меня возникают сомнения в качестве работы Вашей схемы.
По задумке автора счетчики с семисегментными индикаторами должны подсчитывать количество импульсов, триггер DD2 управляет режимом счет/индикация.
Конденсатор С10 должен обеспечивать сброс при переходе в режим счета, но на его выходе импульсы появляются при каждом фронте, соответственно индикация сбросится. Кроме того импульсы сброса и сигнал на 14 вывод приходят только на 2 счетчика а не на все.
Вопрос, какого типа имс DD4-DD8? \
Среди советских ИМС я не помню счетчиков с 7-сегментным дешифратором кроме 176ИЕ4 но он не имеет регистра хранения данных и при управлении по питанию будет выдавать полный бред.
Как вариант чтобы избежать мерцания разрядов при счете можно попробовать управлять по сеткам ламп.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 28.12.2014 в 20:09.
MisterDi вне форума
Простой частотомер на 8 знаков Picman PIC 0 25.02.2014 04:46
Частотомер Корабельникова Staels Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 20.05.2012 22:25
Частотомер на PIC контроллере PIC16F84 с LCD дисплеем ek6lx Отвлекитесь, эмбеддеры! 19 30.08.2011 00:36
Микропроцессорный цифровой частотомер РЛ8/96 нужна помощ Skorpion1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 01.02.2007 12:43
Часовой пояс GMT +4, время: 09:37.
