Посоветуйте зарядку liion для условий
Непрочитано 27.12.2014, 06:30
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 111 сообщении(ях)
whoim на пути к лучшему
По умолчанию Посоветуйте зарядку liion для условий
Устройство. Напряжение питания 3.6в-4в. Главное, чтобы было стабильное. Потребляет крайне неравномерно, обычно 50-100ма, нота пиках активности и 0.8а кратковременно может попросить. В целом, ams1117adj справляется.
Захотелось оснастить li-ion батарейкой с автоматической зарядкой, не прерывая питания. Ночь провёл на сайте ltc но так ничерта и не понял.
Контроллеры с лдо у них не подходят, да и не подойдут - слабы, да и батарея до 2.7в будет тухнуть. И поверпас требуется. Какие варианты есть? Брать самый простой зарядник с поверпас и лепить к нему апдаун стаб? Может, что готовое и маленькое под задачу есть?
whoim вне форума
Непрочитано 27.12.2014, 06:31
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
По умолчанию Re: посоветуйте зарядку liion доя условий
Вопрос - поверпасс подразумевает на выходе текущее напряжение батареи?
whoim вне форума
Непрочитано 27.12.2014, 10:53
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Что такое "поверпас" и "апдаун"?
лтц4054
niXto вне форума
Непрочитано 27.12.2014, 15:03
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
niXto, powerpath - возможность питать устройство одновременно с зарядкой. 4054 отсутствует.
Ап-даун - я так обозвал преобразователи dc-dc. Которые могут давать стабилизированное напряжение при широком входном диапазоне, как ниже, так и выше выходного.
whoim вне форума
Непрочитано 27.12.2014, 15:09
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Вопрос ещё и в стабилизации выходного. Надо, например, 3.6в иметь всегда, независимо от заряда батареи.
whoim вне форума
Непрочитано 27.12.2014, 15:13
Сообщение от whoim Посмотреть сообщение
А два лития с дауном? Да, не слишком удобно, все готовое заточено, в основном, под один. Но если стабильно 3.6... Если энергетика не сильно жмет - ап + даун на 3.6
Непрочитано 27.12.2014, 21:09
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
akegor, хотелось все в одном.. поищу отдельно, может, какой adj. Две банки не хочу, громоздко. Тогда 1117 хватило бы)
whoim вне форума
Непрочитано 27.12.2014, 21:46
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
Можно переделать например, вот эту схему.
http://shemotehnik.ru/ispit/137-impu...taniya-na.html
Пересчитать трансформатор, смещение ( R2 ).
Для защиты аккумулятора поставить в цепь смещения какой-нибудь супервизор с активной единицей а само смещение подавать через транзистор - для уменьшения потребления в режиме защиты аккумулятора..
Последний раз редактировалось true71; 27.12.2014 в 21:50.
true71 вне форума
Непрочитано 19.01.2015, 19:52
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Устройство хочется миниатюрное.
Пока вижу по алгоритму akegor.
Вторая часть - это
Первую сейчас ищу. li-ion ic charger with powerpath.
whoim вне форума
Непрочитано 24.01.2015, 02:30
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
А кто нить подскажет, как этой хреновиной управлять?
http://www.ti.com/product/bq24351
Чем ей аут регулировать?
whoim вне форума
Ностальжи по школе... Ar-Gen-Tum Отвлекитесь, эмбеддеры! 141 27.02.2015 16:10
Посоветуйте диоды для, снятия индуктивности при откл. реле. Zemlyanov Информация по радиокомпонентам 45 07.10.2007 07:00
из DVD в DVD-player реально? Altalimir Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 17.09.2007 21:21
Часовой пояс GMT +4, время: 05:41.
