Посоветуйте зарядку liion для условий
27.12.2014, 06:30
Сказал спасибо: 284
Устройство. Напряжение питания 3.6в-4в. Главное, чтобы было стабильное. Потребляет крайне неравномерно, обычно 50-100ма, нота пиках активности и 0.8а кратковременно может попросить. В целом, ams1117adj справляется.
Захотелось оснастить li-ion батарейкой с автоматической зарядкой, не прерывая питания. Ночь провёл на сайте ltc но так ничерта и не понял.
Контроллеры с лдо у них не подходят, да и не подойдут - слабы, да и батарея до 2.7в будет тухнуть. И поверпас требуется. Какие варианты есть? Брать самый простой зарядник с поверпас и лепить к нему апдаун стаб? Может, что готовое и маленькое под задачу есть?
27.12.2014, 06:31
Сказал спасибо: 284
Re: посоветуйте зарядку liion доя условий
Вопрос - поверпасс подразумевает на выходе текущее напряжение батареи?
27.12.2014, 10:53
Что такое "поверпас" и "апдаун"?
лтц4054
27.12.2014, 15:03
Сказал спасибо: 284
niXto, powerpath - возможность питать устройство одновременно с зарядкой. 4054 отсутствует.
Ап-даун - я так обозвал преобразователи dc-dc. Которые могут давать стабилизированное напряжение при широком входном диапазоне, как ниже, так и выше выходного.
27.12.2014, 15:09
Сказал спасибо: 284
Вопрос ещё и в стабилизации выходного. Надо, например, 3.6в иметь всегда, независимо от заряда батареи.
27.12.2014, 15:13
Сообщение от whoim
А два лития с дауном? Да, не слишком удобно, все готовое заточено, в основном, под один. Но если стабильно 3.6... Если энергетика не сильно жмет - ап + даун на 3.6
27.12.2014, 21:09
Сказал спасибо: 284
akegor, хотелось все в одном.. поищу отдельно, может, какой adj. Две банки не хочу, громоздко. Тогда 1117 хватило бы)
27.12.2014, 21:46
Сказал спасибо: 5,259
Можно переделать например, вот эту схему.
http://shemotehnik.ru/ispit/137-impu...taniya-na.html
Пересчитать трансформатор, смещение ( R2 ).
Для защиты аккумулятора поставить в цепь смещения какой-нибудь супервизор с активной единицей а само смещение подавать через транзистор - для уменьшения потребления в режиме защиты аккумулятора..
Последний раз редактировалось true71; 27.12.2014 в 21:50.
19.01.2015, 19:52
Сказал спасибо: 284
Устройство хочется миниатюрное.
Пока вижу по алгоритму akegor.
Вторая часть - это
Первую сейчас ищу. li-ion ic charger with powerpath.
24.01.2015, 02:30
Сказал спасибо: 284
А кто нить подскажет, как этой хреновиной управлять?
http://www.ti.com/product/bq24351
Чем ей аут регулировать?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:14.
